홈/ 질문/Q 58366
등록일: 2006-03-022006-03-02T10:00:57+09:00 2006-03-02T10:00:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
휠마우스 사용시 ./.
휠사용시 줌이안돼내여.. 여기나와잇는방법으로 다해봤는뎅.. 줌이안돼고.. 상하로만움직임니다..해결방법좀..
  • 25 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2006-03-02T11:58:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 11:58 am
      제거했는데도 안돼는뎅..ㅡㅡ" 이유가..?
      2006-03-02T10:31:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 10:31 am
      일반적인 마우스사용에는 문제없습니다. 대신 그 휠마우스만의 특수한 기능이 있었다면 그것은 안될것이고../cad의 줌이 더 중요하냐, 휠의 특수한 기능이 더 중요하냐에 따라 한쪽을 선택해야될듯..
      2006-03-02T10:29:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 10:29 am
      전용드라이버제거해도 사용에는문제가안생기나여../??
      2006-03-02T10:20:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-02 10:20 am
      휠마우스에 관한 해결방벙은 두가지입니다. 왼쪽 FAQ 42번처럼 해서 안된다면, 휠마우스전용드라이버가 설치되서 다른 기능을 막기때문입니다. 이때는 휠마우스전용드라이버를 제거해야..
    등록일: 2003-07-152003-07-15T14:06:56+09:00 2003-07-15T14:06:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    휠마우스 사용시…
    안녕하세요 질문이 많은 사람입니다..
    휠마우스 사용하는데 이상하게 휠을 돌리면 ZOOM으로 사용하는데
    갑자기 ZOOM에서 휠 돌린 방향으로 화면이 이동 하내요..
    그래서 제 방법은 다른 화면에서 휠을 돌료 주고 오면
    다시 작업시에는 잘 됩니다..
    무슨 문제인지 좀 알려주세요
    그럼
    말 많은 놈…
    꾸벅
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2003-07-15T16:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 4:41 pm
        저두 이문제로 한동안 고생했는데 지금 쓰는 마우스가 마이크로 소프트 인텔리 마우스 인데 마우스 등록정보의 휠 문제해결에 나온대로 하니까 문제가 사라지더군요..
        2003-07-15T16:40:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-15 4:40 pm
        마우스 드라이버 문제입니다. 꼭 필요한 경우가 아니면 마우스 드라이버를 제거해주시거나 아니면 마우스 등록정보의 휠 부분에 문제해결을 통해 해결하시면 됩니다.
