홈/ 질문/Q 63887
등록일: 2006-12-072006-12-07T00:12:42+09:00 2006-12-07T00:12:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
★긴급★ 창문소스보다 도면이 작어요
부탁해요
전 캐드 2006을 사용하는 초본데요
평면도를 그렸거든요 근데 종이가 너무 큰가 작은가 창문이나 벽체 같은거 할려고 하면요 도면은 작은데 창문이랑 벽체는 배~로 크게 나와요
도면이 작은거같죠..?ㅜㅜ
창문이나 벽체같은거의 크기와 도면의 크기가 비율이 맞게 설정할려면 어케해요?
좌표는 예를들어 x123.000 z123.000 이정도로 나와요 이거 말해도 도움이 되나요
종이를 크게한다던가 뭐 그런거 있는건가요? 아 골치~ ㅜ.ㅜ
  • 65 조회
      2006-12-07T01:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 1:15 am
      작업을 어떻게 하시거져?? 창문은 무었으로 넣으셨나여?? 도면을 보기 전까지는 확실한 대답은 못드립니다..도면을 1:1로 그리지 않으셨나여??
      2006-12-07T02:03:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 2:03 am
      여기서 받은 Net U 로 넣었어요~ 근데 이래요 도면은 허접하게 그렸지만 쩌기 가운데 보이는 하얀거예요~ ㅠ..ㅠ 암튼 초기에 크기 설정한다던지 그런거 있나요?
      2006-12-07T09:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 9:44 am
      LTSCALE를 조정하거나 블럭의 SCALE를 조정하면 됩니다.
      2006-12-07T09:45:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-07 9:45 am
      기본도면과 창문중 어느한쪽의 scale이 맞지 않는것 같습니다. 실측인지부터 확인하셔야 될 듯 싶습니다.
