Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-01-282002-01-28T13:50:13+09:00 2002-01-28T13:50:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 가르쳐 주세욤 택스트 쓸때 특수문자 (파이) 쓰는법좀 알려주세요… 책에보니깐 %%C 라고 나왔는데…물음표로만 표시돼네요… 어떻게 하면 특수문자를 쓸수 있나요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 수치지형도 DXF 파일, SHX파일 캐드 파일 (dwg)을 일러스트 파일(AI)파일로 변경이 가능한가요?? 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2002-01-28T14:04:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-28 2:04 pm 캐드에서두 특수문자를 다른 프로그램과 똑같이 쓸수 있습니다.. 글자체를 굴림이나 바탕등으로 설정하면 엑셀에서 특수문자 쓰는것과 동일한 방법으로 쓸수있습니다.. ㄱ~ㅉ까지 자음한개 누르고 한자키 누르는건 아시죠..^^ 백구님이 원하는 %%로 시작하는 특수문자는 style을 romans,ghs로 설정하면 될겁니다.. romans는 영문폰트, ghs는 한글폰트.. 특수문자만 쓸거면 romans만 선택하면 되겠지만 글케되면 한글이 안되니까 ghs도 같이 설정해야 되죠..
