홈/ 질문/Q 159847
등록일: 2007-04-222007-04-22T23:36:07+09:00 2007-04-22T23:36:07+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
가변- 복사한 부품은 가변 적용이 안되나요?
여기 파일을 올리겠습니다.
부품1은 기준 부품이고, 1개는 부품 1의 복사한 부품이고, 나머지 1개는 새로 만든 부품입니다.
가변을 주어 부품1의 길이를 늘리거나 줄일때 나머지 2개의 부품들도 같이 길이가 변하게 할려고 합니다.
복사한 부품은 부품1을 늘리거나 줄일때 가변이 안되고 새로 만든 부품은 가변이 될때도 있고 안될때도 있고…
뭐가 잘못인지 분석좀 해주세요
  • 23 23 답변
  • 97 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    23 답변
    2. inventor2008
      2007-04-22T23:53:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-22 11:53 pm
      하나를 가변을 적용했습니다 그리고 새로운부품 그부품을가져왔습니다 하나는 가변이 되지만 하나는 되지않습니다 똑같은물체이기때문입니다 하나만 가변이 적용이가능합니다
    3. inventor2008
      2007-04-22T23:54:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-22 11:54 pm
      하나에 부품을 복사를 했습니다 가변되는 부품을 그럼 그건 가변이됩니다 하지만 하나 기존에 불러진게 줄어들때 같이 줄어들게 사용하고싶으시면 플러쉬는 가변되는 부품에 구속을 추가하시면 적용이되실때 같이적용이됩니다
    4. inventor2008
      2007-04-22T23:55:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-22 11:55 pm
      보통이런경우도잇죠 이파일에 가변이되는걸 다른조립품에서 먼저저장을했습니다 그리고 또다른조립품에 가변되는 부품을가져와서 배치하니 가변이되지않습니다 가변이 다른조립품에 있기때문입니다 다른조립품을가변을해제해시고 조립품에서
    5. inventor2008
      2007-04-22T23:56:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-22 11:56 pm
      가변적용하면됩니다…마스터스케치도똑같습니다 각부품똑같은부품을 다른곳에 조립품에쓰면가변이되고 다시할려고하니 가변이 적용안되는것도 다른조립푸에 가변이 적용되잇기때문입니다
      2007-04-23T00:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:03 am
      아~ 헷갈려요 제가 올린 파일을 수정해서 올려 주심 안될가요?
      2007-04-23T00:06:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:06 am
      부품2개에는 가변이 안되는데요
    8. inventor2008
      2007-04-23T00:07:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:07 am
      파일확인안하고말씀드린건데 저번에똑같은질문하셔서 그때답변드렸는데..^^ 모델링파일보니 copy1이 지정면으로되잇는데 가변할려면지정면이아니겟죠 그거하나 수정하면바로됩니다
    9. inventor2008
      2007-04-23T00:14:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:14 am
      부품1-copy보시면 돌출이 지정면으로되있으실거에요 그거하나만
      고쳐주세요 뭐 아무렇게 나 1000이라던가 500이라던가..
      그리고 가변적용하시면됩니다
      위에 리플 자세히 읽어보시길요…그부분을 이해못하시는듯하네요
      저도 자세히모르겟네요
    10. inventor2008
      2007-04-23T00:17:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:17 am
      다른방법은모르겟네요 제가 할때는 그래서 그런가 하고생각하고 잇는데 다른방법으로 하나에 부품이 두개에 가변이될련지는..있는지는모르겟네요…
    11. [Deleted User]
      2007-04-23T00:34:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:34 am
      제가 이해를 못한것 같기도 하고… 예를 들어 10의 같은 부품이 있을때, 1번을 기준. 나머지를 1번 기준의 길이에 의해 길이가 같이 적용되는 그런 가변을 생각하고 있거든요 근데 부품 2개만 가변이 되고 3개
    12. [Deleted User]
      2007-04-23T00:35:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:35 am
      부품 3개 이상은 가변이 안되어서 질문을 드렸던 거에요.
    13. inventor2008
      2007-04-23T00:42:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:42 am
      엥 그러니 플러쉬로 같은면보게 하면 10개아니라 20개도 되는데. . 1번이기준 1번이 기준이되고 나머지 부품들은 다 1번이늘어나면 나머지도 다늘어나라 그말씀이신가요..부품3개 그런건중요하지않는듯하네요
    14. inventor2008
      2007-04-23T00:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:43 am
      가변다되는걸로알고있는데요…안되는건가요..저번에 올린작품중에 paramater로 한꺼번에 스프링 30개 적용된거 그런거말씀하신건가요
    15. inventor2008
      2007-04-23T00:48:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:48 am
      1번이기준 1번이기준인데 그부품이 늘어나는게 가능한가요 고정된부품은 가변안되는걸로알고있는데요 1번이기준이고 2번 이늘어나면 나머지 10개도같이늘어나라 그말이 더맞을듯싶네요
    16. inventor2008
      2007-04-23T00:50:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 12:50 am
      조립품에서도 가능은하겠지만 그방법은 스튜디오에서 치수변화로 수정하는수밖에없을듯싶네요…저번에 스프링 한꺼번에 하나움직이면 30개 다같이되게 그런걸말씀하신건가요 1번이기준이면서늘어나게하는방법은..^^
    17. [Deleted User]
      2007-04-23T10:15:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 10:15 am
      네 그렇숩니다. 스프링은 스투디오 작업 이신것 같구요. 이것은 조립품에서 가변을 적용해 칫수 수정을 할때 1번 기준을 하면 나머지 2~10번까지 다같이 변하게 할려고 하는데 제컴은 안되네요
    18. inventor2008
      2007-04-23T14:46:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 2:46 pm
      가변되는 부품이 위치도상관있습니다 부품이 어느면을보고있느냐도 같아야되고 또 같은면을 바라본다고 해도 위치가 다제각각 이다를경우데하나에 변화로 모든걸 따라이끌수는 없을듯하네요 가능하다해도무지까다롭지않을까생각되네요
    19. inventor2008
      2007-04-23T14:48:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 2:48 pm
      같은면이고 같은위치일때는 가능하겠죠 그리고 물체가 다 다른물체가 길이가 다른게 다가변적용되게할려면 또다른 부품으로 만들어서 다 그위치만큼 만들어서 구속준후에 하나에 물체를 움직여서 가변시키는수밖에없겟죠 그렇지만 그것
    20. inventor2008
      2007-04-23T14:50:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 2:50 pm
      같은면을 바라보고있는상태에서만 가능하겟죠…위치가 다제각각이고 면도 다 다른면보고있고 길이도 다다르고같은부품으로만되있다면…힘들듯싶네요 제가생각하는게 맞나모르겟네요 의도하신거랑다를수도있겟네요…
    21. inventor2008
      2007-04-23T15:22:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 3:22 pm
      이런가변원하세요 단처럼 하나움직이면 모든게 가변되게..
    22. [Deleted User]
      2007-04-23T22:15:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 10:15 pm
      예 그런것이죠
    23. [Deleted User]
      2007-04-23T22:18:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 10:18 pm
      같은 모양의 같은 방향으로 늘릴것인데 안되네요. 기준1개, 가변1개 이렇게 2개만 되고 기준 1개에 가변 2개는 안되는데요
    24. [Deleted User]
      2007-04-23T22:41:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-23 10:41 pm
      방금 제컴에서 해 보았는데 또 되네요 히한네요…뭐가 문제인지 모르겟어요
