홈/ 질문/Q 27107
등록일: 2001-11-152001-11-15T17:22:45+09:00 2001-11-15T17:22:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가장쉬운방법은…뭔가요.. ^^;
스케치를 한것을 스켄을 받아 그것을 또렸히 하여 이미지 화일로 저장하고 싶습니다.
곡선이 좀 많이 들어갈거 같아 벡터라이징하는덴 시간이 좀 걸릴거 같은데…
어떤 방법이 가장 빠를까요?
1. 이미지를 두고 벡터라이징하여 라인에 두께를 주어 다시 이미지로 넘기는 방법.
2. 어디선가 본건데… 이미지를 explode 만으로 라인을 분리시킬수 있다고 본거 같은뎅…
그렇게만 된다면.. 리습으로 라인두께를 주어 이미지로 넘기면 훨씬 편할텐데용…
고수님들의 빠른답변 부탁할게요….
  • 22 조회
    2. 캐드중수
      2001-11-15T20:20:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-15 8:20 pm
      글쎄요…explode로 분리하는건 불가능한걸로 알구있는데요..
      그게 된다면 acad벡터변환 프로그램을 만들어 팔리두 없구요..^^
      모 가장 쉬운 방법은 스캔 받아서 그냥 포토샾으로
      수정하는게 가장 쉬운 방법이구요…
      아님 일러스트로 수정하심이….
      굳이 캐드로 해두 되긴 되느데 캐드는 벡터전용이라
      좀 딱딱하게 나온답니다…곡선처리도 힘들고
      두께를 줘도 원하는대로 나온다는 보장두 몬하구…
      그래픽쪽은 아무래도 adobe가 강력하걸랑요..
      그럼 이만…
    3. 보듬
      2001-11-16T08:26:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-16 8:26 am
      무식하지만.. 캐드로 해봤어요..
      근데.. 님의 말대로…..
      크기가 커지니까… 좀 많이 깨지더라구용….^^;
      답변 고맙습니다.
