홈/ 질문/Q 28353
등록일: 2002-01-292002-01-29T02:44:17+09:00 2002-01-29T02:44:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
가켜주세요
다른 부분도 많이 부족 하지만 아직 학생인 지라 출력 부분이 많이 부족한 편입니다.
특히, 20000버전 경우 더그렇습니다. 알14하곤 또다르더군요..
실무적인 인쇄 방법좀 가르쳐 주심 안될까요. 알14 하고 20000버전도요.
20000버전은 자세히 가르쳐 주시겠어요.
미리 감사합니다.
  • 25 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 권현실
      2002-01-29T14:27:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 2:27 pm
      2000 에서의 출력방법은 강좌를 참조 하세요..
      글로 간단하게 설명할 수 있는 량이 아니라서…
      2003-08-11T18:03:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-11 6:03 pm
      원…어캐 설명을 해야할지. ksy8247@hanmail.net으로 멜주셈
    등록일: 2002-01-292002-01-29T02:38:35+09:00 2002-01-29T02:38:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    가켜주세요
    1.캐드 2000버전에서 도번작성후 r14버전에서 불러오기하면 메세지창이 뜨는데
    도대채 무슨 말인지 몰라 그량 OK OK해버립니다.? 여러 메세지 뜨지않고
    불러오기 할수 있는 방법 없을 까요?
    2. R14버전 쓰다가 2000버전쓰려고 하는데 14에서는 보니못한 스렙기능인지는
    모르겠지만 앤드 포인트나 인터색션등 으로 물체점을 잡으려고 가까이 다가
    가면 길죽한 점선이 나옴과 동시에 엉둥한 곳을 선택 하여줍니다 선택한
    곳에는 조그마한 프러스 표시가 생기고요. 활용 방법과 제어 방법 부탁합니다.
    3. 친구 도면을 집에서 불러오기 하였는데 (참고로 설계 사무로 다니는 친구)
    마우스 포인트 움직일때 마다 조그마한 프러스 표시가 생기는데 어떻게 제어
    하지요. 1번 질문과 마찬가지로 여기서도 바로 불러드려지지않고 메세지
    창이뜸니다.(-.txt 컴퍼스 그림그려져있고 대충이런 1번 질문에서 나오는
    메세지하곤 좀다름니다. ok이를 많이 쳐야 부러오기 되는데…)
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. 이건헛일이여
        2002-01-29T03:49:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 3:49 am
        2. osnap 모드를 꺼주시면 되어요…F3
        3. Blipmode 를 Off해주시면 될꺼에여
        1번은..잘..멀라염^^;
      2. 캐드중수
        2002-01-29T09:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-29 9:59 am
        미란님의 글
        proxynotice 1인쥐 0인쥐…몰것네요…함 쳐봐요..
