홈/ 질문/Q 96705
등록일: 2012-11-212012-11-21T17:22:27+09:00 2012-11-21T17:22:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각각 도면마다 플롯스타일을 정할수있나요?
예를들어 하나의 파일에 10장의 도면이있다면
그 도면들마다 각각 플롯스타일을 정할수잇나요?
중요한 선색상은 틀립니다.
한 도면에 플롯스타일을 지정했으면 다른 도면에는
다른 플롯스타일로 적용 할수있는지 궁금해요
그리고 다시 전에 도면을 플롯할땐 전에 설정했던 플롯스타일이
그대로 있는지 궁금합니다 알려주세요 ㅠㅠ
  • 18 조회
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
      2012-11-21T20:05:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-21 8:05 pm
      넵…
      – 죄송하지만,  안됩니다….
      중요한 선색상은 틀립니다.
      – 마찮가지말씀이신듯한데…  한파일안에 도면이 여러장일지라도
      플롯스타일을 각 도곽별로 설정하지는 못합니다..
      플롯스타일은 도면파일에 헤더부분에 데이터가 저장됩니다..
      – 일반적으로 한도면안에서는 같은 플롯스타일이 적용되고
      “”0배치에 저장””버튼을 눌러 주시던지,,,  아래그림처럼 노란부분에 체크하시면
      다음부턴   “””이전플롯””으로 설정을 가져올수있습니다
      볼록2
      2012-11-24T14:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-24 2:35 pm
      답변 정말 감사합니다 ^^
