안녕하십니까
제가 스타일에서 한글 폰트를 GHS.SHX를 사용하니까 각도부분에서
3°—>°요놈이 나타나지 않습니다…%%D로만 되어도..나타나는데요.
치수에는 %%D이게 아니라 °로 되어서 GHS.SHX사용시 각이 안나옵니다..
한글 폰트를 CGSH.SHX로 하면 나타나는데요….
전 한글 폰트를 GHS.SHX가 글씨체가 이쁘서….사용하고 싶은데..
혹시…해답이 잇으신분은 답변 부탁드립니다..
그리고 아래 리습은…제가…각도부분 사용하던 것인데…
여기서…어떻게 수정해서 해답을 구할수 잇을것 같은데..
문의좀 드립니다…
(DEFUN C:AAA ()
(setvar “cmdecho” 0)
(setq osn1 (getvar “osmode”))
(defun myerror(S)
(if (/= s “Function cancelled”)(princ (strcat “nError:” s)))
(setvar “osmode” osn1)
(setq *error* olderr)(princ)
(setq olderr *error* *error* myerror)
(COMMAND “cLAYER” “0”)
(setvar “cmdecho” 1)
(SETVAR “DIMPOST” “”)
(setvar “dimtvp” 0.8)
(SETVAR “DIMtad”1)
(SETVAR “DIMtix”0)
(SETVAR “DIMtofl”1)
(SETVAR “DIMtih”0)
(SETVAR “DIMtoh”0)
(setvar “DIMUPT” 1)
(COMMAND “dimANGular” pause pause “non”PAUSE”” PAUSE)
