홈/ 질문/Q 109761
등록일: 2018-04-262018-04-26T09:25:41+09:00 2018-04-26T09:25:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
각자 다른 포인트 스케일 일괄적용
안녕하세요 아주 간단한 리습만 작성할 수 있는 구문 거의 모르는 유저입니다
지금은 리습을 받아서 주요내용을 고쳐쓰거나 변경해서 저에게 맞는 리습으로 사용하는데요
스케일 명령어를 통해 만약 1/3이라는 수치를 주고 명령이 끝나지 않고 계속하여 포인트를 클릭하게 할 수는 없을까요?
혹시 리습구문을 작성할때 명령하나 완료 후 자동으로 반복될 수 있게 할 수 있는 명령이 있을까요?
언뜻 글을 작성하면서 repeat 이 떠오릅니다만.. 일단 궁금증이 있어 올려봐요
(defun c:sd ()
;스케일 원하는 값으로 변경(오브젝트선택, 기준점 찍고, 원래스케일값, 변경할 스케일값)
;키보드와 마우스 이동을 줄이기 위해 만들었심더~
    (setq o1 (ssget))
    (setq p1 (getpoint “—기준점찍기—“))
    (setq t1 (getstring “현재 스케일 :”))
    (setq t2 (getstring “바뀔 스케일 :”))
    (command “SCALE” “si” o1 p1 “r” t1 t2)
) ; repeat
어떤분의 리습인데 사용중입니다. 여기서 현재와 바뀔스케일을 스킵하고
    (setq o1 (ssget))
이렇게 세구문을 뒤에 반복시키고 싶습니다 어떻게해야 좋을까요?
  • 35 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2018-04-26T22:53:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-26 10:53 pm
      (defun c:sd (/ o1 p1 t1 t2)
      (while 1
          (setq o1 (ssget))
      2019-08-05T23:03:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-05 11:03 pm
      이제야 확인했습니다. 답변 감사드립니다 !
