홈/ 질문/Q 156029
등록일: 2009-12-232009-12-23T16:29:59+09:00 2009-12-23T16:29:59+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
간단하 스퍼기어 구속 조건을 알고 싶습니다.
인벤터 스퍼기어 구속조건.JPG1
간단한 스퍼기어 구속 조건을 알고 싶습니다.
인벤터로 잇수가 60인 스퍼기어를 그렸습니다.
조립할때 스퍼기어를 구속하여야 하는데 잘 안되네요.
관련책에는 구속조건->각도 360/60/2 이렇게 집어넣고  작업평면 넣구 막 하라는데
도저히 하다가 못해 이렇게 질문 올립니다.
쉽게 간단하게 할수 있는방법 가르쳐 주세요.
조립이 된후에 회전하며 기어 이빨이 서로 맞물리는 그런 연출을 하고 싶습니다.
  • 160 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2009-12-24T10:11:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-24 10:11 am
      우선 첨부 파일의 구속 조건중
      기어한개가 고정 되어 있습니다
      회전 가능하도록 고정을 푸시고..
      구속조건 명령창의 동작 탭에서 비율 1로 원하는 방향으로 조절 하시면
      두기어가 서로 다른 방향으로 회전 할 조건이 되고..
      메인 기어의 특정 면을 각도 구속 하시어..
      연동구동하시면 됩니다
      버전이 달라 첨부 해드리지 못하네요
