홈/ 질문/Q 38629
등록일: 2003-05-172003-05-17T15:58:15+09:00 2003-05-17T15:58:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간단한거지만……….
저한테는 어렵습니다
좌표점을 확인할려고 그러는데 none scale 이라….
scale 조종해서 x는 1:1로 했는데 y를 맞출려고 보니깐
영 맞지가 안아서
첨부 자료 올리겠습니다 해보시고 하는 방법을 갈쳐주십시요
그리고 만약에 축척이 1:300 이나 1:5000 이라해도 좌표점 찾을때는 축척이랑은 상관없는거죠 도면을 1:1로 그리는 거라!!
  • 21 조회
      2003-05-17T20:34:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 8:34 pm
      도면이 어차피 좌표계로 작성될수있는듯 하구요…그러면 우선 2개의 기준좌표를 이용해서 라인을 그리고….그림과 치수가 일치하지않으니깐 그림과 치수를 스케일을 이용해서 조정하신후에
      2003-05-17T20:34:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 8:34 pm
      앞에 그어놓은 2개의 기준좌표라인으로 rotate해서 표기된 좌표외에도 좌표를 님이 원하는대로 구할수 있겠죠?
      2003-05-17T20:35:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-17 8:35 pm
      님이 올려놓은 글의 정확한 답변이 되었으면 합니다….그럼 수고하십시요.
      2003-05-19T07:54:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-19 7:54 am
      말씀하신데로 하면 A1 과 A2에 좌표점은 맞습니다
      list로 P1과 P2의 거리를 구해보면 맞지가 않습니다
      p2좌표점을 넣어 놨는데 scale조종해서 맞는지 해보시고 맞으면 하는 방법을 전수해 주세요 그리고 p1의 1번과2번의 좌표점이 바뀐거 같아요 확인좀 해주세요
