홈/ 질문/Q 162827
등록일: 2004-11-132004-11-13T20:07:43+09:00 2004-11-13T20:07:43+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
간단한모형인데 못만들겠어요;;
돌출해서 깍아내야하는건지 어떻게 해야할지 모르겠네욤
원기둥 모양에 (==) 머 이런 모양으로 파여져 있는데요 어떻게 해야할지 감이 안잡피네욤 ;;
  • 29 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-11-14T07:44:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-14 7:44 am
      (첨부이미지를 클릭하면 크게 보이고, 첨부파일은 인벤터 9 이상에서 열 수 있습니다.)
      모델링 설명:
      1. 돌출1: 원을 돌출해서 원기둥 작성.
      2. 작업 평면1: XZ평면과 원기둥의 둥근 면을 클릭해서 XZ평면에 평행하고
      둥근 면에 접하는 작업 평면을 작성.
      3. 스케치2: 작업 평면 위에 스케치를 시작 > 홈 프로파일 하나 생성 > 패턴을 사용해서 똑같은 홈을 또 생성.
      4. 돌출 곡면1: 원기둥 원에 간격 뛰운 원을 작성 > 돌출 피쳐에서 곡면 버튼 선택 > 원기둥 길이만큼 돌출
      5. 돌출2: 프로파일로서 두 홈을 선택 > 절단 (Cut) 버튼 누름 > 범위 (Extent)를 다음 면까지 (To Next)를 선택 > 종료자 (Terminator)로서 돌출 곡면1의 면을 선택 > 확인 버튼
      6. 모깎기1: 두 홈의 하단 모서리를 1mm 반지름으로 모깎음 (fillet).
      도면 스크린샷:
      평면 (top)과 정면 (front) 입니다.
      Happy Inventoring…..^^
      2004-11-14T13:22:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-14 1:22 pm
      오 정말 늘고맙습니다 ^^*
