홈/ 질문/Q 164299
등록일: 2002-03-092002-03-09T01:03:00+09:00 2002-03-09T01:03:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
간만에 글을 쓰네여
간만에 글을 쓰네여..^^
승익님이 말씀하신 것 처럼 지금처럼 구멍크기가 다른넘을 한번에 피쳐로 작업하는 3D 풀은 어디에두 없어요..^^
단지 두번 작업 하는 수 밖에는… 그러나.. 제가 여지껏 작업해본 경험에 의하면 3디 풀은 트리구조가 많이 내려 갈수록 시스템 성능이 저하 되므로 최대한 트리 구조를 적게 가져가야되여..(조립도를 많이 작업 할수록 적실이 느껴여..^^)
그래서 지금 같은 경우는 홀 작업이 아닌 컷 작업으로.. 만약 8개의 홀이면..6개느 8파이로 2개는 6파이로 원을 그린후 한번에 컷을 작업하시는게 훨신 나아여.. 그 부품이 조립도 상에서두 도움이 되구여…
물런 그 부품을 다시 재 수정 하구져 하면 조금곤란한 면이 없지않아 있긴 하지만.. 전체 조립도의 속도 향상에 도움이 되긴하죠..
  • 16 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
