홈/ 질문/Q 27610
등록일: 2001-12-262001-12-26T09:44:37+09:00 2001-12-26T09:44:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간만에 아는 질문 항개..^^(캐드로산그리기)
수치지도라 하면 종이로 된 국립지리원에서 나온 지도를 말씀하시는거지요? ^^
먼저 제일 쉬운 방법은 요즘은 국립지리원에서 1:5000 도 지형도를 캐드파일로
만들어 팔구 있습니다..3D 로요..원하시는 지형도의 스케일이 얼마인지는 모르나
1:1200 지형도까지도 만들어 파는걸루 아는데 가장 쉬운방법은 이렇게 구입을
하는것이구요..가격은 A1사이즈로 몇만원 수준인것으로 알고 있습니다..
그다음에 GIS 작업중 2가지가 있는데 디지타이저나 타블렛을 이용하는 방법과
스켄을 받아 하는 방법이 있습니다..근데 님의 설명을 들어보면 디지타이저나
타블렛은 없는거 같습니다..그렇다면 스켄을 받아 캐드에서 그리는 방법이 있는데
A1 사이즈라면 어디 스켄 받는 출력소 같은곳을 찾아 스켄을 받아야 되고요
A4 스케너로 받는다면 조각조각 나눠서 받은다음 짜집기를 해서 붙여야 되는데
이 스켄을 받은 이미지는 조금씩 밀려 이미지가 도면보다 늘어진 형태가 됩니다..
그래서 사용하는 프로그램이 CAD OVERLAY 라는 프로그램이 있는데 이 프로그램을
돌리면 조금씩 끌어올려 오차를 줄이는 것이지요..이런 이미지 작업이 끝나면
인제 진정한 노가다 작업 PLINE으루 열라 따라 그리는것입니다..
아니면 이미지를 DWG로 벡터라이징 하는 작업이 있는데 이것은 캐드중수님이
잘알고 있으니 문의 바랍니다..벡터라이징 한 화일은 이미지의 상태에 따라
끊어진부분은 끊어진 선으로 되어 있고 이어진 부분은 이어진 선으로 되어 있기
때문에 수정작업이 필요합니다..
GIS작업중 대충의 개념은 이렇고 님의 사정이나 여건을 잘 몰르는 관계로
자세한 내용을 말씀드릴수가 없군요..
위의 방법중 자신에 맞는 방법이 있다면 말씀하시면 다시 답변 올리겠습니다..
그리고 정확한 수치지형도를 원하신다면 어떤방법이든 서브프로그램들이
필요하다는걸 다시한번 말씀드립니다..
그럼 즐캐..
  • 35 조회
