홈/ 질문/Q 155701
등록일: 2010-03-252010-03-25T11:51:34+09:00 2010-03-25T11:51:34+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
간섭확인 의문점
간섭을 체크하던중에 나오는 탭에 숫자들의 단위와 뜻을 정확하게 이해를 하지 못하겠어서 이렇게 글을 남깁니다.
아시는분은 댓글 부탁드려요.
p.s 스크린샷의 빨간곳(핀)이 간섭 체크창의 둘째줄것인데 색깔만 봐서는 분명 잘못조립이 된거 같은데 정확한 단위로 얼마를 더 이동을 시켜야 하는지 잘모르겠습니다.
  • 15 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2010-03-25T22:37:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-25 10:37 pm
      조립시 간섭 발생해요 간섭 발생 싫으시면 간격을 만드세요 그럼 간섭안생김니다 제가 해볼결과 ㅎㅎㅎㅎ
      2010-03-28T02:49:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-28 2:49 am
      a.jpgb.jpg 간격을 만들라니?? 무슨 그림판에 그림 그립니까? 골때리네
      centroid x,y,z 는 간섭이 일어나는 부분의 중점입니다. 이 치수 가지고 파트의 치수를 조절하기는 무리입니다. 그냥 참고치. 전체 볼륨의 중심점. 예를 들어 간섭이 대칭적으로 일어나면 x,y,z중에 두 좌표값은 0입니다. 위의 파트의 두께는 10mm, 홀 크기 10mm, 축 지름은 11mm입니다. 첫번째 그림은 윗면에 메이트시킨것이고 아래 그림은 5mm간격을 준 그림입니다. 참고 바랍니다.
