홈/ 질문/Q 102649
등록일: 2014-11-132014-11-13T21:30:14+09:00 2014-11-13T21:30:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
간편한 객체 필터 선택 리습 [수정가능?]
도면에서 특정한 객체를 선택하는 작업은 항상 있는 일 중 하나입니다.
AutoCAD의 기본 기능인 QSELECT 명령은 특정 객체의 특정 속성만 선택하기 때문에 불편하고
역시 기본 기능인 FILTER 명령은 좋긴한데 불편합니다.
제 프로그램 Dream에 있는 ‘필터 객체 선택(FSE명령)’도 위와 같은 불편함때문에 생겨난 기능이지요.
지금 소개하려는 리습도 마찬가지로 기본 명령의 불편함 때문에 생겨난 아주 간단한 객체 필터 선택 리습입니다.
Express의 SSX 명령도 좋습니다.
제가 만든 Dream의 FSE명령이나 이 리습이나 동일한 조건의 여러 객체를 선택하는데 목적이 있습니다.
예) 특정 레이어의 객체, 특정 블록, 특정 색상의 여러 객체들…
(그래도 여러모로 제일 강력한 것은 AutoCAD의 기본 기능입니다)
이 리습의 장점은 자주 사용하는 블록, 객체, 색상, 레이어, 선종류로 필터하여
간단히 객체를 선택하는 것이고 투명 명령이 됩니다.
즉 move 명령 후 객체 선택 과정에서 ‘FT 라고 입력하면 이 프로그램이 실행됩니다.(어퍼스트로피+명령어)
명령어 : FT
실행 과정
(몇가지 영문 메세지를 제가 한글로 바꿔놔서 한글로 나옵니다)
1. 필터 조건: [Block/Entity/Color/Layer/linetYpe] <Layer>:
객체를 필터할 조건을 선택합니다. 예를 들어 블록이라면 B를 입력합니다.
2. 레이어를 가져올 객체 선택 :
위에서 레이어를 선택한 경우 나오는 메세지 입니다. 필터할 레이어에 있는 객체를 선택합니다.
3. 객체 선택:
선택할 범위를 지정합니다. all 명령을 입력하면 전체 도면에서 객체를 필터하는 것이고
마우스로 선택하면 마우스로 선택된 범위 내에서 객체를 필터하여 선택합니다
※ FT  리습 같은 경우 “레이어를 가져올 객체 선택”
한가지 선택만 되는데  //  다중 선택 가능한 리습으로 수정 가능한가요??
  • 236 조회
