홈/ 질문/Q 36910
등록일: 2003-03-142003-03-14T11:18:17+09:00 2003-03-14T11:18:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갈쳐주세요~
텍스트를 기존에 것을 두배로 업하고 싶은데……….
or
칫수 텍스트도여 숫자 모든거 제가 원하는것만 골라서(칫수)
크기만 두배요~~~~ ^^a
  • 23 조회
    • 호퍼 전개 가능하시분
    • 다중플롯 질문입니다.
      2003-03-14T11:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 11:36 am
      일반 텍스트는 properties 이용해서 크기 주시면 되구요… 치수는 dimtxt 값을 변경하시고 원하는 것만 update 하시면됩니다.
    3. 깨몽™
      2003-03-14T12:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 12:11 pm
      scaletext를 하셔서 scale factor로 해서 2를 하시면 딱 지금의 두배가 됩니다. 참고로 만약 한번 더 2로 하면 처음의 4배가 되겠지요? ^^
      2003-03-14T14:13:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-14 2:13 pm
      천재이신가요 ^^ 하나 배웠습니다 님들의 가르침 잘배웠습니다
    등록일: 2002-01-232002-01-23T15:15:46+09:00 2002-01-23T15:15:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    갈쳐주세요~~
    님들 저는 오토캐드2000을 사용하는데요
    혹시 기호 중에
    용접표시나 기타 가공기호도 있나요????
    • 0 조회
      • 호퍼 전개 가능하시분
      • 다중플롯 질문입니다.
      1. 캐드중수
        2002-01-23T15:26:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 3:26 pm
        캐드에는 심볼이나 기호가 없습니다…
        필요한 심벌은 유저가 직접 그려야 되구요..
        다른 도면이나 블럭이 있다면
        insert로 불러서 쓰셔도 됩니다…
      2. 감각캐드
        2002-01-23T16:18:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-23 4:18 pm
        안냥하세여~
        지가가지구있는 땜빵기호입니다.
        여가지가 한놈으루 블럭잡혀있구여
        불러다 필요한놈 크기조정하시구 사용하세여
        참고로 지는 R14사용자입니다.
        건승하시구여
