홈/ 질문/Q 164297
등록일: 2002-03-162002-03-16T09:51:00+09:00 2002-03-16T09:51:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
감사함다…근데염…
원통면에 접하는 작업평면 문제는 해결을 해씀다…
영자님의 도움으루..^^
감사xlimit
제가 문제두 안내구 걍 가면 섭섭하시겠져…^^
문제 1. 제 컴에는 서비스 팩이 전혀 안 깔려염….
지난 번 같은 메세지가 계속해서 뜨네염…
문제 2. 프리젠테이션 모델링에서 동영상을 만드는(애니메이트)걸 할려구 하는데염. 녹화버튼(빨간색)을 눌러서 압축포맷을 divx pro v5.0으루 할려구 하거든여 근데 에러 메세지와 함께 오류박스가 뜨네염
글구 나선 인벤터는 다운되구 컴터두 지맘대루 예염.
해결할 방법이 엄나염…..
문제 3. 제 컴이 워낙 후져서 이번기회에 바꿀려구 하거든여.
근데 조립품 모델링시 부품을 약 200~300정도 조립해서 별 무리 없이 사용할려면 컴터 사양이 어느정도 되야하는지?
그래픽보드, cpu, ram…etc 사양을 좀 갈켜주세염….
물론 오에스두여….
인벤터 초짜 안듣김니데이~여씀다…^^
꼬~~~옥 갈켜줘염…
  • 24 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    2. 송진규
      2002-03-16T11:57:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-16 11:57 am
      흠~~~오에스를 몰 쓰시는지 컴 사양이 어떤지는 모르겠지만,
      전반적으로 문제가 있는거 같네요…
      컴터를 추천을 한다는 건 너무 어려버용~~
      왜냐면 사양이 높을 수록 좋으니깐…
      만약 개인이 사용을 하시며, 200~300개 정도부품이라면
      음~~~
      cpu : p4
      memory : ecc 512m
      graphic card : elsa glaiac920 or gloria ii 64m
      os : windows2000 pro
      다른건 알아서…^^
      그래픽카드는 중고로 사시면 한 30만원 선이면 gloria를 사실수
      있을거 같네요. 돈이 남아 도신다면 scsi hard도 좋겠구…^^
      ——————— [원본 메세지] ———————
      영자님의 도움으루..^^
      감사xlimit
      해결할 방법이 엄나염…..
      물론 오에스두여….
      꼬~~~옥 갈켜줘염…
    3. 정상철
      2002-03-19T09:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 9:20 am
      안냐세요..
      정상철 입니다..
      참고사항을 적으려고 이렇게 불쑥…
      제가 테스트한 결과 그래픽 카드는 Elsa Gladiac 721 128M이
      좋터군요… 가격도 30만원 선이고…
      500개의 부품으로 테스트를 했는데.. 아주 원할한 동작을 하던데요..
      많은 부품은 아니지만..
      그럼..^^
      영자님의 도움으루..^^
      감사xlimit
      해결할 방법이 엄나염…..
      물론 오에스두여….
      꼬~~~옥 갈켜줘염…
