홈/ 질문/Q 39891
등록일: 2003-07-082003-07-08T15:49:38+09:00 2003-07-08T15:49:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
감속기에 대하여…
제가 아는건 감속기는 속력을 줄이는건데 모터없이 감속기 만으로도 기어가 돌아갈수 있는지에 대해 궁금하구요…
모터나 감속기등을 보면 60대1 100대1등의 표시를 쓰는데요,,
어떤뜻인지 또 감속기와 모터의 관계등에 대해 잘 이해가 안되서리요..
  • 14 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2003-07-08T15:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 3:59 pm
      모터없으는 감속기가 돌아갈까요. 동력이없이는 돌아가지않을껄요.
      2003-07-08T16:01:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 4:01 pm
      60:1이나 100:1이라는것은 감속비입니다. 예를 들면 모턴 회전수가 보통 1700정도라고보면 100:1이면 감속기 회전수는 17이되겠죠
      2003-07-08T16:01:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-08 4:01 pm
      1. 감속기는 알고계신 그대로입니다. 속도를 줄여주는 장치구요.
      2. 모터와 감속기의 관계란…모터는 제속도로 항상 돌지만, 그 속도가 감속기를 통해서 낮취지는 겁니다.
      3. 1/5, 1/100 등은 그 감속비율을 나타내는거구요 예를 들어 1/2(2분의1) 이라면 모터 속도를 반으로 줄여주는 감속기가 되겠지요.
      4.모터없이 감속기가 돈다??? 물론 손으로 돌려두 되고, 자전거 패달을 밟아서 돌려두 됩니다. 감속기는 속도를 낮춰주는 장치일뿐 스스로 도는것은 아닙니다. 무엇으론가 돌려 줘야죠…
