홈/ 질문/Q 27322
등록일: 2001-12-012001-12-01T13:58:25+09:00 2001-12-01T13:58:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 화일이 열리 않아요
안녕하세요!
지금 막 작업을 하다가 글을 씁니다.
엑셀을 불러서 저장을 했는데
갑자기 엑셀이 열리지가 않아요
[failed to launch server application]
이라고 뜨기만 하는데… 어떻게 해야하나여?
업체에 보내야 하는 도면인데…. 왕초보라 도저히 해결이 안되여..
가르쳐 주세요…T.T
  • 31 조회
    • 캐드 마우스 커서이동, 명령어 입력, 그래그 등 버벅거림 도와주세요,.,,
    2. 캐드중수
      2001-12-01T14:15:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 2:15 pm
      조은숙님의 글
      안녕하세요!
      엑셀을 불러서 저장을 했는데
      갑자기 엑셀이 열리지가 않아요
      가르쳐 주세요…T.T
      헛..웬 launch server application???
      왜 엑셀에서 도면을 부르셨는지 모르겠지만…
      혹시 네트웍상에 있는 다른컴 도면은 아닌지요…
      어떤 상황인지는 잘 모르겠지만..
      다른컴꺼라면 복사해와서 해보심이…
