홈/ 질문/Q 99690
등록일: 2013-11-272013-11-27T16:08:02+09:00 2013-11-27T16:08:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
갑자기 extrim 명령어가 안됩니다.
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7500 @2.93GHz
2. 캐드버전 과 종류  :  오토캐드 2014 풀버전
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows 7   32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : 드림
질문) 수고많으십니다.
          잘되던 extrim 명령어가 안먹습니다.
          extrim명령을 치면 아래와 같은 문구가 뜨면서 안됩니다.
       ”   명령: EXTRIM
Pick a POLYLINE, LINE, CIRCLE, ARC, ELLIPSE, IMAGE or TEXT for cutting edge…1개를 찾음
명령:
Specify the side to trim on:
점 또는 옵션 키워드를 요구함.
함수가 취소되었습니다(Lisp 표현식) “
이미 자를기준이 되는 선을 클릭할때 선만 클릭되면서 아무것도 할 수 없게끔 되네요…
해결 좀 부탁드리겠습니다…수고하세요~
  • 578 조회
    • 캐드 2021 객체가 외부참조임.
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
      2013-11-27T23:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-27 11:01 pm
      넵..
      이미 기본적인 조치는 해보셨을터이고,
      1. 첨부 배치화일로 캐드바이러스검사해보시고
      2. 얼마전에 나온 서비스팩1 아래링눌러    업데이트하시고.
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=22264351&linkID=9240618
      그래도 마찮가지라면,
      2. 제어판 – 프로그램제거 – 오토캐드2014 –  재설치  한번 해보셔요
      (인증은 재인증 안받아도됩니다)
      3. 기본값으로재설정 또는 프로파일 초기화는   이런경우  별효용없으니, 하지마셔요
      볼록2
      2013-11-29T17:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-29 5:11 pm
      상세한 답변 감사드립니다…
      늦게 답변드려 죄송하구요. 알려주신대로 했습니다만,
      여전히 안되서 캐드 삭제 후, 재 설치 했더니 됐습니다.
      덕분에 찾고있던 캐드바이러스 프로그램도 잘 사용하겠습니다.
      고맙습니다…^^
      2013-12-11T11:09:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 11:09 am
      캐드 바이러스 치료
