홈/ 질문/Q 51978
snow531
snow531Lv.0
등록일: 2005-03-242005-03-24T11:22:25+09:00 2005-03-24T11:22:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은글꼴인데…모양,크기가 틀릴때…;;; 도움부탁드려요.
작업은 캐드2000LT에서 했습니다. 이 파일을 2002버전에서 열어보니 글꼴 모양이 약간 틀리고 크기도 틀립니다. 물론 같은 글꼴 파일로 덮어씌우기 했구요. list찍어봐두 틀린점은 하나두 없습니다. 어찌된 영문인지…
지난 질문글들 검색해두 못찾겠어서 이렇게 글을 올립니다.
한수 가르쳐 주세요. 부탁드립니다.
*추신: 원하신다면 원하시는 화면 캡춰해서 올려드리도록하겠습니다.
짬을 내서 수시로 확인하겠습니다. 많은 조언 거듭 부탁드립니다.
좋은하루 보내시길…
  • 19 19 답변
  • 49 조회
    19 답변
      2005-03-24T11:24:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:24 am
      화면 캡춰보다는 해당dwg파일이 첨부되고, 이를 검토해야 찾아낼수 있을듯.. LT2000과 2002가 서로 다른 컴에 깔려있다면 각각의 컴의 폰트환경에 따른 영향으로 추정됩니다.
      2005-03-24T11:27:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:27 am
      테크님 말씀이 맞는듯, 컴환경에 따라 위치가 달라지는 폰트는 윈도우 폰트가 대표적이죠 ^^
    4. snow531 Lv.0
      2005-03-24T11:39:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:39 am
      한대의컴퓨터에 깔려있구요. 폰트는 ses,scs입니다. 도면을 어떤식으루 올려야하져? 하나의 파일인데 캐드버전에따라 글꼴모양이 틀린데 그냥 이파일 하나만 올려드리면되나요?
      2005-03-24T11:48:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:48 am
      2개 를 압축해서 한개로 해서 올려보세요 ^^
      2005-03-24T11:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:54 am
      한대의 컴퓨터라도 두 cad의 옵션이 같지는 않을것입니다 지원파일검색경로나 대체글꼴(fontalt), 폰트맵(fontmap)등이 서로 일치하지 않을것으로 보입니다. 이를 일치시켜야 해결이 될것으로 예상됩니다.
    7. snow531 Lv.0
      2005-03-24T12:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 12:50 pm
      2개를 압축하라는게 무슨말인지… 파일은 하나구 그파일을 2002,2000LT에서 열었을때 나타나는 증상이랍니다.;;;
    8. snow531 Lv.0
      2005-03-24T12:52:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 12:52 pm
      암튼 파일올렸습니다. 하나는 문제가 되는 캐드파일이구요. 하나는 2002와 2000lt에서 열었을때의 차이를 보여주는 파일입니다. 그림파일 보시면"&"모양이 틀리구 글씨가 2002에서 터 커졌습니다.
    9. [Deleted User]
      2005-03-24T12:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 12:53 pm
      저건 테크님 말씀한데로 폰트맵때문에 일어나는 현상일듯하네요 캐드환경이 달라서 그렇습니다…
    10. snow531 Lv.0
      2005-03-24T12:54:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 12:54 pm
      캡춰를 통일 확대상태에서 못해서 ENGINEERS의 위치를 잘 보시면 될꺼에요. 하나는 위 한자의 "축"자에서 끝나구 하나는 "사"에서 끝나니까요. 이해안가시는부분은 말씀하세요…제발 문제가 해결되길 바라는
    11. snow531 Lv.0
      2005-03-24T12:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 12:54 pm
      그럼 어떻게 해결해야하지요? 폰트는 이미 같은걸로 덮어씌운 상태인데요…
    12. [Deleted User]
      2005-03-24T13:28:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 1:28 pm
      음 옵션-파일-글꼴맵과 텍스쳐맵을 같은파일로 추가해보면 될지도 모르겟네요 ㅠ.ㅠ
    13. snow531 Lv.0
      2005-03-24T13:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 1:47 pm
      2002에는 글꼴맵,텍스쳐맵이 있는데 2000LT에는 글꼴만있군요. 글꼴만 해봤는데 안되네요… 죄송;;;
    14. snow531 Lv.0
      2005-03-24T14:03:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 2:03 pm
      테크님 혹시 보시면… 지원파일경로,대체글꼴,폰트맵 다 똑같이 맞추었는데도 같은 현상입니다.;;; 도와주세요.
    15. [Deleted User]
      2005-03-24T14:11:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 2:11 pm
      AutoCAD 2002 에서는 ses.shx와 scs.shx가 다른 글꼴로 대치가 된것으로 보입니다. LIST 명령으로 찍어서 "substituted by [글꼴]"와 같이 나오는지 확인을 해보기를..
    16. snow531 Lv.0
      2005-03-24T14:17:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 2:17 pm
      혹시 글꼴이 대체되지않았나 확인해보라는 말씀이죠? 다시 또 확인했지만 대체글꼴은 없습니다. ㅠㅠ;;;
    17. [Deleted User]
      2005-03-24T14:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 2:19 pm
      둘중의 한쪽의 cad는 글꼴대치 없이 (왜냐하면 ses, scs가 인식되니까) 넘어가고, 한쪽은 이 폰트가 있는경로가 누락되 다른 글꼴로 대치되면서 표시가 되는것으로 보입니다.
    18. snow531 Lv.0
      2005-03-24T14:20:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 2:20 pm
      그럼 어떻게 해결방법이 없을까요?
    19. [Deleted User]
      2005-03-24T14:24:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 2:24 pm
      도면에 문제라기보다는 LT2000과 2002 의 도구/옵션의 지원파일검색경로,대체글꼴,폰트맵및 기타발견되지 않은 옵션중 하나가 일치하지 않기때문으로 보입니다. 그 컴퓨터에서 직접 하나씩 체크해나가면서 찾아내야겠습니다
    20. snow531 Lv.0
      2005-03-24T14:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 2:27 pm
      네, 답변감사드립니다. 한번쭉 찾아봐야겠네요. 수고하셨네요. 답변다시느라;;;;
