홈/ 질문/Q 26955
등록일: 2001-11-062001-11-06T15:48:31+09:00 2001-11-06T15:48:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은장을 여러장출력하는방법좀..
제가 초보여두 출력하는건 하거든여..
근데 맨날 출력할때 여러장뽑을때가 많은데 암만 뒤져봐두 없더군여.
같은장을 여러장출력하는법좀 가르쳐주세여^^
덤으로 글자가있는데 예를 들어 “정”이 있으면 그 글안에 검정색으로 채워
진글자데여 그안이 허옇게 비워있다구해야하나 이해가 안되시면 그냥 바깥
글씨만 보이구 안에는 비워있는거여..
그렇게 나오면 안돼거든여. 안에를 원래대로 거멓게 나오게하려면..
많은분들이 해보셨는데 안돼던데..
이게 어려운건가요?
  • 21 조회
    2. 보듬
      2001-11-06T15:57:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 3:57 pm
      같은장을 한번 날려 여러장을 뽑으시고 싶으시면…
      config 하시면 매수를 지정해주실수 있어요…(ex:hpconfig)
      글자의 속이 비어있다는거 보니깐..
      plot 창에서 문자채움에 체크를 안하신거 같아요…
      한번 확인해보시구요…
      오늘도 좋은하루 되세요~
      많은분들이 해보셨는데 안돼던데..
      이게 어려운건가요?
    3. 정경희
      2001-11-06T16:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 4:35 pm
      플롯창의 문자채움이 어디에~~
      R14 영어판인데,어떤건지
      글구 config는 출력할때 command에 쓰는건가요?
    4. 보듬
      2001-11-06T16:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 4:48 pm
      저는 한글판이라. ^^;
      플롯창의 문자채움은….
      plot하셨을때 textfill어쩌구로 표현되어있을것 같습니다.
      (문자해상도 옆에 숫자를 기입하는 란이 있구요.. 그 바로 아래 체크박스임돠-.-;)
      config는 command 명령어 맞습니당..
      플롯창의 문자채움이 어디에~~
      R14 영어판인데,어떤건지
    5. 정경희
      2001-11-06T17:23:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-06 5:23 pm
      보듬님 넘 감사해요?
      그밑에 제가 글올린거 보셨나?
      그것두 가르쳐주시면 엄청 감사할텐데..
      보듬님은 프로이시가부다 CAD고수 그쳐?
      끝으로 리플달아주셔서 넘감사해요?
