홈/ 질문/Q 52999
등록일: 2005-05-122005-05-12T14:29:22+09:00 2005-05-12T14:29:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 속성으로 작업
기준이 되는 어떤 문자나 객체가 있을때
그 문자나 객체의 레이어, 색깔, 크기등 모든 속성이 동일한 상태에서 글씨나 작업을 할려면 어떻게 해야 되는지 궁금 합니다. 일일이 설정하는것 말구요.
  • 6 6 답변
  • 31 조회
    6 답변
      2005-05-12T14:34:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-12 2:34 pm
      해당 레이어를 사용하시면 되지요… 근데.. 토토실 님께서 말씀하신 기준이 되는 문자나 객체가 구체적인 어떤 것인지 모르겠네요.. 질문이 상세 할 수록 답변도 상세 해집니다.
      2005-05-12T14:35:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-12 2:35 pm
      동일 도면내에서는 해당 객체와 같은 레이어에서 작업을 해주시면 간단하게 해결 되는 것이고. 이미 작성된 객체를 일정 객체와 특성일치를 하고 싶으실댄 단축키 ma 를 사용하실 수 있고, 또 다른 도면에 있는 객체처럼
      2005-05-12T14:35:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-12 2:35 pm
      하고싶으실땐 designcenter 등으로 해당 레이어만 가져오셔서 해당 레이어에서 작업을 해주시면 되겠지요…
      2005-05-12T14:44:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-12 2:44 pm
      Xpress의 객체명령(Ctrl + Click)을 이용하면…문자나 햇치, 솔리드 등등…모든 객체의 레이어, 색깔, 크기, 햇치 패턴 등 모든 속성이 동일한 객체를 생성할 수 있습니다…^^
      2005-05-12T16:03:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-12 4:03 pm
      Xpress !! 감사 합니다
      2005-05-12T16:15:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-12 4:15 pm
      Xpress의 객체명령을 이용하면 키보드 칠일이 없슴다….정말 편리하죠…그런데..대부분 잘 모르더라구염…^^
