홈/ 질문/Q 102767
등록일: 2014-11-262014-11-26T09:44:29+09:00 2014-11-26T09:44:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체가리기
객체가리기를 하면 화면 상에서는 가려진것으로 표시되는데 출력하면 가려진 뒷면 선들이 출력이 됩니다
같은 파일에서 어떤건 가려져서 출력되고 어떤건 가려지지않고 그냥 출력되는데 이유를 모르겠습니다
고수님들 답변 부탁드립니다
  • 79 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2014-11-26T10:45:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-26 10:45 am
      “그리기 순서”를 이용하여 객체가리기를 사용한 것을 맨앞으로 이동하셔야 할 듯합니다.
      2014-11-26T16:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-26 4:17 pm
      도면이 없어서 정확한 답을 못드리겠지만..
      질문을 봤을때 제 생각으로는 객체가리기를 한 레이어가 출력이 안되는 레이어인지 확인 한번 해보세요.
      가령…객체가리기한 레이어가 Defpoints라던가..   어떤건 되고 어떤건 안되고 하신다고하니..
      레이어를 바꿔보세요^^;;
    등록일: 2011-07-052011-07-05T23:11:08+09:00 2011-07-05T23:11:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    객체가리기
    객체가리기.. 어케 하는 건가요..
    • 0 조회
      • 오토캐드 호그리기 질문
      1. [Deleted User]
        2011-07-05T23:36:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-05 11:36 pm
        hide를 말씀하는건가요?
        당췌 뭔 질문이 성의없이 하당가요?
        2011-07-05T23:52:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-07-05 11:52 pm
        wipeout 말하시는거같네요
        wipeout 치시고 가리실객채 면적을 클릭만하면돼요
      등록일: 2009-10-072009-10-07T16:59:20+09:00 2009-10-07T16:59:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      객체가리기
      내가 원하는 부분만 빼고 나머지 부분은 보이지 않게 하는 방법좀 가르쳐 주세요
      명령어가 있는걸로 아는데 생각이 나질 않네요
      • 0 조회
        • 오토캐드 호그리기 질문
        1. [Deleted User]
          2009-10-07T17:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 5:06 pm
          wipeout 이란 명령어를 써보세요
          2009-10-07T17:17:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 5:17 pm
          우왕..전 레이어로 끄고켜고 했는데..
          감사합니다…
          2009-10-07T17:17:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 5:17 pm
          wipeout 이란 명령어는 내가 선택한 부분을 가리는걸로 아는데요
          저는 그 외부분을 가리고 싶거든요
          2009-10-07T17:44:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-07 5:44 pm
          XCLIP인데…2004에 있는지는 모르겠네여:-))
