홈/ 질문/Q 110389
등록일: 2018-09-282018-09-28T09:10:06+09:00 2018-09-28T09:10:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체가리기 ( wipeout ) 을 사용하여 가리기를 했는데 모형상에는 가려지지만 인쇄를 하려면 보이네요.
객체가리기 ( wipeout ) 을 사용하여 가리기를 했는데 모형상에는 가려지지만 인쇄를 하려면 미리보기에서 보이고 인쇄를 해도 뒤에 있는 등고선이 나오네요.
우측하단 수량 집계표는 잘되는데 오ㅐ 이러는지 모르겟네요 ㅠㅠ
고수 선배님들 좋언 부탁드릴게요..
  • 69 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2018-09-28T16:33:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-28 4:33 pm
      확인해보니 우측하단 수량 집계표의 wipeout 레이어는 0으로 돼 있어서 적용이 된것이고
      등고선 객체가리기 레이어는  인쇄가 안나오게 설정돼있네요!
      인쇄X 를 풀고 다시 출력하시면 등고선이 안보일거예요!
      **이유: 레이어가 출력이 안되게 설정돼있어서  WIPEOUT 적용이 불가했음.
      2018-09-28T18:31:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-28 6:31 pm
      ㅠㅠ다해봣어지요..
      2018-09-28T18:35:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-09-28 6:35 pm
      오메나…ㅠㅠ그런기능을 처음알앗네요!!감사합니다!
