홈/ 질문/Q 34751
등록일: 2002-11-262002-11-26T14:51:29+09:00 2002-11-26T14:51:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체덩어리를 하나로 묶는는 어케해염?
2002케드를 사용하는 유저인뎅…explode 명령어를 사용했다가 그걸 다시
하나의 객체 덩어리로 설정을 할려면 어케 해야 되나요?
  • 141 조회
      2002-11-26T14:54:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 2:54 pm
      블록(block)을 사용하시면 될듯 싶네요..
    3. 캐드중수 Lv.0
      2002-11-26T16:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 4:03 pm
      한번 폭파한 블럭은 원상태 복구가 안됩니다.(undo하면 되긴하지만) group이나 블록을 이용해서 다시 묶으시길..
    4. 센스우먼
      2002-12-10T14:38:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-10 2:38 pm
      pedit단축키로는pe하셔서요,join을하시고 블록을 잡으시고 엔터하시면 됩니다.
      2005-02-01T14:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-01 2:44 pm
      liso
