홈/ 질문/Q 92893
바람의전설_1
바람의전설_1Lv.0
등록일: 2011-09-092011-09-09T23:13:17+09:00 2011-09-09T23:13:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체선택
move나 회전등 명령을 하기위해 객체를 선택할때 어느하나 객체를 선택하고 다른 객체를 또 선택하면 먼저 선택한 객체가 해제되는데 먼저 선택된 객체가 그대로 유지되게 하는  해결방법은 무엇인가요?
  • 211 조회
      2011-09-10T00:16:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-10 12:16 am
      1. 넵..전설님..
      변수로는  PICKADD  1 로 주시고
      창으로는  명령창 마우스오른쪽 옵션 – 선택 – 쉬프트를 사용하여 선택요소추가 체크 없애면 됩니다
      볼록이
      2012-06-26T10:20:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-06-26 10:20 am
      진짜 똑똑합니다.
    등록일: 2007-12-262007-12-26T11:17:22+09:00 2007-12-26T11:17:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    객체선택
    추가객체 선택시 SHIFT키를 누른상태에서만 가능하네요
    그전에 쓸때에서 SHIFT키 않누를때에서 객체가 추가 선택됫는데… 캐드다시 깔고나서부터 달라졌는데
    이게 상당히 불편하네요..도와주세요
    • 0 조회
      1. 하빠2 Lv.13
        2007-12-26T11:19:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-12-26 11:19 am
        pickadd 값을 1로 변경
      등록일: 2007-04-062007-04-06T10:56:09+09:00 2007-04-06T10:56:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      객체선택
      1번을 셀렉트하고 2번 객체를 셀렉트했을때, 1번은 해지됩니다.
      즉,다중으로 선택이 안되구 한개의 객체만이 선택이 됩니다.
      이것은 프로그램 오류인가요? 아님 캐드상에서 옵션을 따루
      지정해 줘야 하나요?
      궁금합니다.답변 부탁 드립니다.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2007-04-06T10:57:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 10:57 am
          명령어 pickadd치시구요 1로 해주세요
          2007-04-06T11:00:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 11:00 am
          pickadd 값은 1로하시면됩니다 명령어 pickadd
          2007-04-06T11:01:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-06 11:01 am
          빠른답변 감사드립니다.
        등록일: 2006-09-262006-09-26T11:35:58+09:00 2006-09-26T11:35:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        객체선택
        정말 오랜만에 질문합니다.그동안 평안 하셨는지요,(–)(__) 꾸벅
        트림을 해야하는데 객체를 선택하면 하나만 잡히는데… 두개를 잡을려고 하는데요 자꾸 꺼지는구료…어떻게 해야하는지요~~ 심이답답한 마을 금할길 업소이다~ 어험~ ㅋㅋ
        • 0 조회
          1. 스노우
            2006-09-26T11:38:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:38 am
            pickadd값을 변경해주세요…
          2. 스노우
            2006-09-26T11:38:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:38 am
            0 ->1 로 변경…
            2006-09-26T12:05:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:05 pm
            정말절말 감사하오~ 감사하오~
            2007-01-31T10:13:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-31 10:13 am
            저도 도움받고갑니다…감사감사
          등록일: 2006-07-122006-07-12T14:38:50+09:00 2006-07-12T14:38:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          객체선택
          뭐하나 여쭤 볼려구 합니다.
          다름이 아니라 블록설정이 되어 있지 않는것 같은데 도면안의 객체하나를 선택하면 도면내의 전체 객체가 선택되어지며 또한 수정도가능합니다..
          이런 설정은 어떻게 하는것인가요?
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2006-07-12T14:40:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-12 2:40 pm
              도면을 봐야 확실히 알것 같습니다..
              2006-07-12T14:41:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-12 2:41 pm
              블럭이나 레퍼런스 일것같습니다..
            3. 스노우
              2006-07-12T14:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-12 2:59 pm
              아무래도….참조 파일같은데.. 참조파일은 전체도면을 수정시 나머지 도면이 다한번에 수정되게 되있슴. 예를들어 base파일이 있으면 그위에 나머지 파일을 덮어 씌우는거죠…
              2006-07-12T15:12:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-12 3:12 pm
              도면이 첨부되어 있었군여…보니 레퍼런스로 작업하다가 보내줄때 러퍼런스옵션중에 바인드를 해서 보낸거 입니다..
            등록일: 2006-03-142006-03-14T11:54:14+09:00 2006-03-14T11:54:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            객체선택
            2000쓰다가 2006을 써보니. 객체선택해서 copy, move 할때 객체의 양끝점만 보이고 선택개체가 안보여요..
            dragmode를 auto로 해도 그러는데.. 이유가 뭘까요..
            작업하기 영 답답하네요..
            • 0 조회
              1. 종여리 Lv.0
                2006-03-15T02:09:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-15 2:09 am
                HIGHLIGHT 변수 조정 해보세요..
              등록일: 2005-11-302005-11-30T18:13:17+09:00 2005-11-30T18:13:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              객체선택
              안녕하세요 뭐 하나 여쭤 볼려구요
              다름이 아니라 한객체를 윈도우기능으로 선택한후 그 객체중 한 라인을 임으로 선택에서 제외 시킬 수 있는 기능이 있는지요?
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2005-11-30T18:26:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-30 6:26 pm
                  Select object : r -> f
                등록일: 2005-08-182005-08-18T17:51:49+09:00 2005-08-18T17:51:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                객체선택
                오토캐드2006을 사용하고 있습니다.
                객체를 선택시 반전되어 나타 나는데…이것 없애는 방법 없나요?
                수치지도 작업시 눈에 거슬러 작업하는데 불편함이 느껴 지네여…ㅠㅠ
                • 0 조회
                  1. [Deleted User]
                    2005-08-18T19:10:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 7:10 pm
                    options-selection-selection preview-visual effect setting…요걸 말씀하시는지…반전이란 말뜻을 잘 모르것네요…^^;;
                    2005-08-18T19:13:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-18 7:13 pm
                    같은 답이지만, 한글로는 도구/ 옵션 대화상자의 선택사항 탭의 선택미리보기 부분에서
                  등록일: 2005-07-252005-07-25T17:27:28+09:00 2005-07-25T17:27:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  객체선택
                  처음 파일을 열고 드래그를 하여 객체를 선택하면
                  객체가 선택되었다는 뜻으로 (redraw entity 3) 의 점선효과뿐만아니라
                  심볼과 텍스트의 경우 insert point , 라인의 경우에 버텍스마다 pick box 가 나타납니다
                  그리고는 아무런 기다림이나 제약을 받지 않는 상태로 대기하게 됩니다
                  차후 어떤 명령을 수행하느냐에 따라 선택한 객체들이 필요하기도 하고 혹은 무시되기도 하지요
                  filter 로 선택을 한것같이 말이죠…
                  이부분을 리습에서 구현할때 어떤 방법을 쓰는지요..
                  .. 정리 ..
                  .. 객체 선택을 하면 pick pox 가 나타나게 했으면 합니다.
                  .. 그리고는 리습이 종료되든, 다음 액션을 가든..
                  .. 한수 가르침 부탁드립니다..
                  • 0 조회
                    등록일: 2004-07-092004-07-09T14:45:05+09:00 2004-07-09T14:45:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    객체선택
                    수고 많으십니다.
                    더운날씨 건강들 하시구요!
                    숫자가 10자리 이상되는, 예로 1253469871 되는 텍스트만 모두 선택되게 하는 방법이 있는지요?
                    • 5 5 답변
                    • 0 조회
                      5 답변
                      1. [Deleted User]
                        2004-07-09T14:57:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 2:57 pm
                        풀메뉴 '도구' 하위에 가면 신속선택이라고 있더라구여.
                        2004-07-09T14:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 2:59 pm
                        그곳에는 원하는 숫자만 선택되고 숫자 갯수로 선택하는 건 없는 것 같던데
                        2004-07-09T15:11:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 3:11 pm
                        무식한방법 ….레이어를 한개 더만들어서 해당레이어로 서식복사한후에 해당레이어만 켠후 선택하기^^
                        2004-07-09T15:12:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 3:12 pm
                        5000개 마추는데 1시간정도 소요됩니다….^^
                        2004-07-09T15:53:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-09 3:53 pm
                        그럼10만개는 몇시간?
                      등록일: 2003-07-152003-07-15T15:26:01+09:00 2003-07-15T15:26:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      객체선택????
                      객체 선택을 한뒤 휠마우스로 줌을하거나 하면 선택했던것이 사라져요.. 어떻게 해야 잡히는지 알려주세여.. 답글 부탁해여..
                      • 0 조회
