홈/ 질문/Q 111628
등록일: 2019-08-072019-08-07T22:03:45+09:00 2019-08-07T22:03:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체의 색상을 변경 후 저장하여 다시 열기를 하면 원상태로 돌아갑니다.
안녕하세요
이 시간까지 사무실에서 너무 답답한 상황에 봉착하게 되어 가입을 하자마자 질문드립니다.
윈도우버전 : 윈도우10 pro
이전까지는 전혀 이런 증상이 나오지 않았으나, 이번에 컴퓨터를 변경하게 되어
새로 설치하고 나서 이런증상이 발생되었습니다.
증상.
첨부된 파일의 빨간색으로 된 객체의 색상을 bylayer 또는 다른 색상으로 변경 후 저장을 합니다.
그리고 다시 파일 열기를 할 때 미리보기에서는 변경 된 색상으로 보입니다.
그러나 파일을 열고나면 변경 전 색상으로 다시 돌아가는 상황입니다.
해당 객체는 별도의 arx 연동된 프로그램(??)으로 작도가 되었습니다.
너무나도 답답하여 무례를 범하고 글을 올리오니 양해 바라며, 도움을 부탁드립니다.
  • 48 조회
    2. oooohaha Lv.0
      2019-08-08T09:44:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 9:44 am
      빨간색의 어떤 개체를 말하나요? 선? 문자? 블럭?
      2019-08-08T11:44:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 11:44 am
      선입니다.
      레이어 “CN_C_Cable_500F” 해당됩니다.
      2019-08-08T14:07:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 2:07 pm
      CN_C_Cable_500F선이없는데요?
      아무튼변경해봄
    5. oooohaha Lv.0
      2019-08-08T15:45:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-08 3:45 pm
      프록시 개체가 CN_C_Cable_500F를 사용중인듯 한데..
      CN_C_Cable_500F 레이어를 사용하는 선은 찾을수가 업네요..
      다른 선들은 color change 후 저장하면 잘 됩니다.
