홈/ 질문/Q 112739
등록일: 2020-12-212020-12-21T12:54:04+09:00 2020-12-21T12:54:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 각도는 유지한채 회전 하는 리습
객체 각도는 유지한고 회전 하는 리습 을 만들수 있을까요?
도면은 첨부했습니다.
  • 6 6 답변
  • 32 조회
    6 답변
    2. CATS_Developer Lv.19
      2020-12-21T15:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-21 3:58 pm
      도면 봤습니다.
      선택한 객체를 기준점을 중심으로 모양은 유지한 체로 회전 시키면 되는건가요??ㅎㅎ
    3. 엔씨벤딩 Lv.0
      2020-12-21T16:46:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-21 4:46 pm
      이걸로 한번 해보세요.
      첨부한 형상만 가능하고, 다른 형상이 있으면 코드를 살짝 수정하시면 될 듯 합니다.
      (defun c:rty ( / ss pnt ang sslen ssno num smember entn ss2 pnt2 os)
      (defun *error* (msg) (setvar “osmode” os)  (princ) )
      (setq os (getvar “osmode”))
        (setq ss (ssget) )
        (setq pnt (getpoint “nSelect Rotate Point : “) )
        (setq ang (getreal “nInput Angle : “) )
      (setvar “osmode” 0)
        (command “rotate” ss “” pnt ang )
          (setq sslen (sslength ss)
        ssno 0
                num 0)
      (while (/= sslen ssno) ;while bbb
      (progn
        (setq smember (ssname ss ssno))
        (setq ssno (+ ssno 1))
        (setq entn (cdr (assoc 0 (entget smember))))
        (if ( = entn “TEXT”)(progn
            (setq pnt2 (cdr (assoc 11 (entget smember))))
            (setq plus (cdr (assoc 40 (entget smember))))
            (setq plus (* plus 1.2))
        ));if end
      );p end
      );while end
      (setq ss2 (ssget “w” (list ( – (car pnt2) plus ) (+ (cadr pnt2) plus ) 0 )  (list ( + (car pnt2) plus ) (- (cadr pnt2) plus ) 0 )    ))
      (command “rotate” ss2 “” pnt2 (- 0 ang) )
    4. CATS_Developer Lv.19
      2020-12-21T22:35:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-21 10:35 pm
      첨부된 영상 참고해주세요 ㅎㅎ
      CATS_RFO_객체 회전하기.mp4
      위 기능이 맞으면 카페 참고해주세요 ^^
      RFO 명령어 소개 링크
    5. 백발도인 Lv.31
      2020-12-22T09:00:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-22 9:00 am
      CATS_Developer 님 Good 입니다요.
    6. CATS_Developer Lv.19
      2020-12-22T10:26:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-22 10:26 am
      항상 감사합니다 ^^
      2020-12-27T18:34:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-12-27 6:34 pm
      리습으로 받아 볼수는 없을까요 ㅜㅜ????
