홈/ 질문/Q 82877
등록일: 2009-07-092009-07-09T14:15:07+09:00 2009-07-09T14:15:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택시 도면층이 선택된 레이어로 바뀌는데 바뀌질않네요
객체를 선택하면 레이어 도면층이 바뀌어야하는데 한가지로밖에 표시가 되질 않아요…
분명히 레이어는 다 따로 작업을 했는데 표시가 바뀌질 않는데 왜 그런거죠?
갑자기 그러네요…
  • 9 9 답변
  • 18 조회
    9 답변
      2009-07-09T14:24:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-09 2:24 pm
      혹시bylayer ???
      2009-07-09T14:34:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-09 2:34 pm
      아니요..객체를 선택하면 레이어가 나타나는 도면층 있잖아요..
      레이어층이 바뀌어서 표시되질 않는다고요…분명 레이어는 다르게 되어있는데..
      2009-07-09T14:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-09 2:39 pm
      레이어가 꺼져있는거 아닌지???레이어 on?>?>
      2009-07-09T15:38:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-09 3:38 pm
      당근 켜져 있습니다 ㅜㅜ
      2009-07-09T15:55:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-09 3:55 pm
      도면을 봐야알겄네여 ㅎㅎ
      2009-07-09T17:37:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-09 5:37 pm
      레이어가 다르게 되어있을경우 여래개의 개체를 잡으시면 레이어층에 빈칸으로 나옵니다.
      혹시 여러개의 개체를 잡으신거 아닌신지요??
    8. [Deleted User]
      2009-07-10T13:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-10 1:34 pm
      pickfirst <enter>
      1 <enter>
      고민해결 끝
    9. [Deleted User]
      2009-12-07T07:34:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-12-07 7:34 am
      이미 오래된 질문이긴 하지만..
      객체를 선택하고. 상부 도구팔레트를 통해서 레이어를 변경하고자 할 경우라면..
      옵션에서 선택사항 탭에 선택모드에 명사/동사 선택사항(Noun/verb selection) 항목을 첵크하세요..
      객체를 선택하고, 상부 도면층 도구팔레트나 특성 도구팔레트에 선택객체 상태가 표기되지 않는 경우에도
      동일한 조치가 필요합니다.
    10. [Deleted User]
      2010-09-17T08:21:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-17 8:21 am
      고민 해결끝 ㅠㅠ 감사합니다
