홈/ 질문/Q 111406
르드르즈
르드르즈Lv.0
등록일: 2019-06-052019-06-05T18:03:45+09:00 2019-06-05T18:03:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 선택 -> 명령어 -> 스페이스 순으로 입력 시 스페이스 씹힘
안녕하세요? 건축관련업에 종사하고 있는 루키입니다.
학생시절부터 고캐드 자주애용했는데 글써보기는 처음이네요.
관련하여 오랫동안 검색해 보았지만 정보가 나오지 않아서 결국 글 씁니다.
일단 제 작업환경을 간략히 설명드리면
XiCAD와 일반 리습을 병행하여 사용하고 다른 플러그인은 사용하지 않습니다.
그리고 고캐드에 올라온 캐드 속도 향상방법을 통한 설정을 변경했습니다.
이전에 작업시에는 느끼지 못했지만
얼마전 컴퓨터를 변경후 위에 설명한 것처럼 설정 후 작업을 하다 보니
[ 마우스로 객체를 선택 -> 명령어 입력 ex) e, m 등등 -> 스페이스 ]
이 순으로 조금만 빠르게 입력해도 스페이스가 씹히는 현상이 있더라구요.
50%의 확률정도로요.
키보드 입력 시간이 너무 빨라서 씹히는현상이 있는가 테스트하기 위해
위의 단계에서 객체선택을 생략하고 ‘ 명령어 입력 -> 스페이스 ‘를 테스트 해봤는데
아무리 빠르게 시도해도 정상적으로 진행이 됩니다.
도대체 어떠한 문제가 있는것인가요..?
캐드관련 파일을 다 지우고 재설치를 진행해 볼까 합니다만..
만약 재설치 후에 관련 문제가 해결된다면 댓글로 남기겠습니다.
감사합니다. 가내 평안하시길 기원합니다.
  • 105 조회
    2. 르드르즈 Lv.0
      2019-06-06T08:30:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-06-06 8:30 am
      재설치하고 바로 캐드를 실행해 보니 위의 문제가 발생하지 않았습니다.
      캐드 속도관련 설정 중에 무언가 충돌하는것 같은데 확인하면서 차근차근
      재설정 해야겠네요.
