홈/ 질문/Q 93119
등록일: 2011-10-072011-10-07T16:17:58+09:00 2011-10-07T16:17:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 순서 정하기 방법?? (플롯)
저번에 한번 올렷는데요
이거 플롯 나오는 순서를 정하고 싶어서요
랜덤으로 나와서 나오는 순서를 두가지로 만들고 싶은데요
좌상단 부터 우하단 순으로 가는거랑
반대로 우하단에서 좌상단으로 플롯박스순서를 정하는 방법이 없을까요??
;;; CTB, PRINTER, PAPER 설정
;;; 이 부분의 변수 ctb_file, prt_name, paper_size 에 ctb파일이름,프린터설정세이브파일이름,용지설정이름으로
;;; 대체한후 AutoCAD에서 로드하여야 한다.
(setq ctb_file “기본.ctb”)    ;;; ctb파일설정
(setq prt_name “☆복합기2☆”)  ;;; 칼라
(setq paper_size “A3 (297 x 420mm)”)   ;;; 오천용a3
;;;   2006. 12. JH LEE 작성.
(defun Maxp(entibox / apo xpo ypo xmaxq ymaxq pt1)
 (setq xent entibox)
   (setq lengent (length xent))
 (setq num 0)
   (setq elementen (assoc 10 xent))
  (setq xmaxq (cadr elementen))
   (setq ymaxq (caddr elementen))
 (repeat 2
   (repeat lengent
    (setq apo (nth num xent))
  (if (= (car apo) 10)
   (progn
    (setq xpo (cadr apo) ypo (caddr apo))
      (if (>= xpo xmaxq)(setq xmaxq xpo))
      (if (>= ypo ymaxq)(setq ymaxq ypo))
  (setq num (+ 1 num))
   (setq maxpt (list xmaxq ymaxq 0))
(defun Minp(entibox / apo xpo ypo xminq yminq pt2)
 (setq xent entibox)
 (setq num 0)
  (setq xminq (cadr elementen))
   (setq yminq (caddr elementen))
 (repeat 2
  (repeat lengent
   (progn
      (if (<= xpo xminq)(setq xminq xpo))
      (if (<= ypo yminq)(setq yminq ypo))
   (setq minpt (list xminq yminq 0))
;;;    플롯박스 만들기
;;; pl_box layer에 4각 폴리곤을 작성한다.
;;; 4각 폴리곤을 도면폼 외곽에 씌우면 차후에 일괄출력에 활용가능하다.
(defun c:pb()
 (setq cla (getvar “clayer”))
 (if (= (tblsearch “layer” “pl_box”) nil)
  (progn
   (command “-layer” “n” “pl_box” “c” “3” “pl_box” “p” “n” “pl_box” “”)
   (setvar “clayer” “pl_box”)
 (setq pt1 (getpoint “원점-?”))
 (setq pt2 (getcorner pt1 “대각선점-?”))
 (command “rectangle” pt1 pt2)
 (setvar “clayer” cla)
;;;    모든 플롯박스 출력
;;; pl_box layer의  4각 폴리곤을 찾아서 모두 출력한다.
(defun c:px()
 (setq boxset (ssget “x” ‘((8 . “pl_box”))))
 (setq boxsetlength (sslength boxset))
 (setq n 0)
 (repeat boxsetlength
  (setq xent (entget (ssname boxset n)))
  (setq pt1 (minp xent))
  (setq pt2 (maxp xent))
  (SETQ PLENGTH (- (CAR PT2) (CAR PT1)))
  (SETQ ALENGTH (- (CADR PT2) (CADR PT1)))
  (IF (> PLENGTH ALENGTH)
   (SETQ SCALE PLENGTH lp “l”)
   (SETQ SCALE ALENGTH lp “p”)
  (setq PLOTSCALE (STRCAT “1=” (rtos (/ SCALE 420) 2 0)))
  (command “PLOT” “Y” “” prt_name paper_size “m” “l” “no” “w” PT1 PT2 “f” “C” “y” ctb_file “y” “n” “n” “y” “Y”)
  (setq n (+ 1 n))
;;;    선택 박스 출력
;;; 선택한 4각 폴리곤의 도면을 출력한다.
;;; 다중선택도 가능하다.
(defun c:pxx()
 (setq boxset (ssget))
 (setq n 0)
  (setq n (+ 1 n))
  • 20 조회
