홈/ 질문/Q 93212
등록일: 2011-10-172011-10-17T09:46:37+09:00 2011-10-17T09:46:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체 식별
도면내에서 같은 종류의 객체끼리 식별되게 할수 없나요?
예를들어 도면에 지름 1mm의 원과 1.1mm인 원 1.2mm인 원이 각각 여러개가 있을때
화면상에 이것을 한번에 구별할수있게 보여주는거요..
이를테면 1mm원은 십자선 1.1mm원은 x표시 등등으로요…
  • 22 조회
      2011-10-17T10:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 10:39 am
      그 객체를 구분하는것은 크기 말고는 없다는 말인데…
      그런 기능은 제가 알기론 없는것 같습니다. 처음 도면작성시에 객체별로 레이어 혹은 컬러로
      구분을 해서 그리지 않고 모두 동일한 레이어와 컬러 등으로 작성해놨다면 없습니다.
      자가 자주쓰는 명령으로 QSELECT(퀵셀렉이라고 하죠 ㅎㅎ) 명령이 있는데 여기서
      레이어,컬러,선가중치,라인타입등 원하는 한가지를 선택하게 하는 기능들이 있는데 참고만!!하세요.
      밑에분 답변보고 해보니 써클만 선택하는게 있군요 잘못된 답변 죄송합니다 ㅜ
      자주 쓰는 명령어지만 몇되지 않는 경우에 국한되어 쓰다보니 저도모르게 그런기능은 없다고 생각을
      했나봅니다 고정 관념이란….참 무섭네요 나도 모르게 ㅜㅜ 써클을 선택하고 반지름.지름 중 선택을 하고 값을 입력하니 딱 원하는 원크기만 선택가능하군요
      잘못된 답변을 하고 저는 하나 배워가네요  죄송합니다 .
      2011-10-17T10:43:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 10:43 am
      아 그렇군요. 아예 레이어를 다른 레이어로 그려야겠군요..ㅠㅠ
       답변 감사합니다. 좋은 하루되세요 ^^
      2011-10-17T11:20:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-10-17 11:20 am
      qselect 명령으로 객체유형을 원으로하시고 반지름 혹 지름으로 해당 길이를 입력하시면 같은 지름의 원은 레이어 상관없이 모두 선택이 됩니다.
