홈/ 질문/Q 103532
토토로96
토토로96Lv.0
등록일: 2015-03-032015-03-03T14:54:03+09:00 2015-03-03T14:54:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
거리재는 리습 수정부탁드립니다.
두점사이의 수평거리를 재서 텍스트 수정하는 리습입니다.
이것을 수평거리가 아닌 수직거리로 바꿀수 있나요?
(DEFUN C:dx()
     (setq dit 0)
     (setq dt “T”)
     (command “osnap” “end,int”)
     (setq  text_high   10.0
            scale       5.0
(graphscr)
;(redraw)
(graphscr)
    (setvar “CMDECHO” 0)
    (setvar “aperture” 5)
(while (= dt “T”)
     (setq po1 (getpoint “n 첫번째 점을 선택하세요. “))
     (setq po2 (getpoint “n 두번째 점을 선택하세요. “))
     (setq po1x (car po1))
     (setq po2x (car po2))
     (if (> po1x po2x) (setq ditk (- po1x po2x)) (setq ditk (- po2x po1x)))
     (setq dit (+ ditk dit))
     (initget 2 “t T n N”)
     (setq dt (getkword “n 계속 입력하시겠습니까?  <N> “))
     (if (= dt nil) (setq dt “N”))
     (setq dt (strcase dt))
     (prompt dt)
     (command “osnap” “none”)
(setq ddd (rtos (/ dit 1.0) 2 2))
(princ “n 총 길이 = “)
(princ ddd)
(princ “n”)
  (prompt “변경할 문자열를 선택하세요:”)(terpri)
  (setq ent1 (entsel))
  (setq a1 (entget (car ent1)))
  (setq txt1 (assoc 1 a1))
  (prompt (cdr txt1))(terpri)
  (setq a2 (subst (cons (car txt1) ddd) txt1 a1))
  (entmod a2)
  • 16 조회
    • 도서관 도면 구합니다. !
    • 캐드2022 레이어 그룹 분류시 레이어 드래그 오류
    • 전기도면 나사모양의 폴리선을 그릴수 있나요?
    • 캐드, zw캐드 와이프아웃 박스가 너무 많이 생겨요. 폴리선 박스가 중첩으로 많이 생겨요
    2. 토토로96 Lv.0
      2015-03-04T11:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-03-04 11:14 am
      상큼매론님 감사합니다…
