홈/ 질문/Q 153441
등록일: 2013-10-072013-10-07T09:41:53+09:00 2013-10-07T09:41:53+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[검색창] 솔리드본체 + 표시
*** 질문시 반드시 포함할 사항 ***
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :
메이커:조립컴 CPU:intel core i5 비디오카드: ATI HD 3850
2. 캐드버전 과 종류 : INVENTER 2014
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows 7 32 비트
4. 보조프로그램 사용유무 : RHINOS
솔리드 파일에서 하위단계에 보니 스케치히 스토리가 없고
화면에서 파란색 점선으로 나오는데 편집도 안되구요 왜그렇죠?
  • 32 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2013-10-09T15:28:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-09 3:28 pm
      위의 부품은 파생부품 (Derived Part) 입니다.  파생 부품을 편집하는 방법은 다음과 같습니다.
      출처: 인벤터 2014 도움말
      검색기에서 파생 부품 (위의 예제에선 원점 폴더 바로 아래 MASK.ipt 라고 있을 겁니다) 을 더블클릭하여 열거나, 검색기에서 파생 부품이나 조립품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 기준 구성요소 열기(Open Base Component)를 선택하여 열 수 있습니다. 그러면 원래 파일이 열리고 이 파일을 변경할 수 있습니다. 변경 사항을 적용하려면 파생 부품이 포함된 파일을 업데이트합니다.
      검색기에서 파생 부품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 파생 부품 편집 (Edit Derived Part)을 선택하여 파생 부품을 편집할 수도 있습니다. 이 옵션을 사용하여 원래 파생 부품을 작성할 때 설정한 매개변수를 변경할 수 있습니다. 업데이트 내용은 현재 파일에 자동으로 적용됩니다.
      2013-10-11T18:13:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-11 6:13 pm
      아하 ~! 감사드립니다
