홈/ 질문/Q 33339
가는이
가는이Lv.0
등록일: 2002-09-182002-09-18T23:19:19+09:00 2002-09-18T23:19:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
게사판의 많은 글들을 분류하여 빈번한 질문의 답란이 활성화 된다면…
궁금해서 alisong 님의 파일(파일크기-10.7M)을 로딩해 보았습니다.
로딩하면서 어떻게 하면 파일크기가 10M를 넘을까 의문을 가지면서…
로딩이 되었습니다. 제가 관리하는 방법으로는 15개 파일이 되겠더군요.
AutoCAD를 인스톨하여 사용할수 있는 컴퓨터라고 해도 하드웨어 적인 사양이
부족하면 크기가 큰 파일을 로딩할때 문제가 생깁니다. 제가 말하는 부족한
사양은 언발란스한 사양입니다. 씨퓨는 쓸만한데 램이 모지란다거나 VGA카드의
메모리 부족등 입니다. 대부분의 대기업 제품이 이에 속합니다. 국내에서 가장 비싼 삼성 컴퓨터가
A/S는 확실해서 산다고 합니다. 과연 그럴까요? 소비자로서 냉정하게 판단해볼만 부분 입니다.
홈 쇼핑에서는 이렇게 광고를 하더군요. 인텔 노스우드 2G가에 FSB 533에 빨간불 들어오고
번쩍번쩍 합니다. 당연 나머지는 소개조차 안하죠. 과연 그런 사람들이 노스우드가 뭘 말하는지
FSB가 뭔지 알고하는 얘기 일까요?
컴퓨터 사양이 부족한 곳에서 저런 큰파일을 로딩하다가 오류가 발생하면 그 파일은 궁극적으로
재오류의 여지를 갖고있게 됩니다.
이렇게 오류난 파일은 충분한 하드웨어가 갖춰진 시스템에서도 자칫하면 로딩이 정상적으로
되지 않을 때가 생깁니다. 그러면 이 게시판에도 적지않게 올라온 "파일좀 열어주세요"라는
글이 등록됩니다. 전에도 한번 로딩한 파일이 10M가 넘더군요.ㅡㅡ^
물론 전부가 이런경우가 아니지만 적어도 제가 의아하게 생각하는것이 파일크기가 그렇게 커야할
이유가 있을까요? 물론 작업중에 참조해야할 도면이 있을수 있습니다. 하지만 다른 방법으로
충분히 참조할 수 있습니다. 시간을 투자해서 직접 작성한 소중한 파일입니다. 일순간에 날라가면
정말 눈물나죠. ㅜ.ㅜ 저를 포함한 여기에 오시는 많은 분들께서 데이터 관리에 조금만 더 신경쓰신다면 오류로
인한 시간 낭비또한 줄일수 있을것이라는 생각에 또 주절주절 하였습니다.
그리고, CAD Q&A에 등록된 많은 글들을 분류하여 [빈번한 질문의 답]란이 활성화 되었으면 좋겠고
"이럴땐 이렇게"식으로 많은 CAD사용자 여러분의 노하우도 공유할수 있는 공간 또한 생기길 바랍니다.
이상입니다.^^
P.S alisong님의 심기를 불편하게 하고자 하는 글은 절대 아닙니다.
나름대로 자기만의 작업 방법이 있기 때문입니다. 하지만 간과하고
지나치는 부분에서 문제가 발생할 수 있다는 것을 말씀 드리고 싶었습니다.
  • 10 10 답변
  • 19 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    10 답변
    2. 감각이 Lv.0
      2002-09-18T23:24:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-18 11:24 pm
      문제해결을 위해 질분하는분들의 소극적대처도 문제라 생각합니다… [빈번한 질문의 답]의 활성화에 찬성…^^
    3. 김혁 Lv.0
      2002-09-19T07:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 7:50 am
      저도 노스우두 랑 FSB 뜻을 모르겠네요.. ㅜ.ㅡ 저역시 파일 다이어트 하는 편이죠.. ㅋㅋ 작업전 PURGE 작업후 PURGE 심심할땐 PURGE 가끔 WBLOCK ㅋㅋ
    4. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-19T09:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:44 am
      ^^ 멋진글입니다. 486이전에 캐드를 사용하던 분들은 한화일에 도면한개씩 저장하는게 습관화되어있죠.. 불편하다고 하시는분도 있지만.. 한화일에 많은 도면을 그려놓으면 출력할때 하나씩 windows로 찍어서 출력해야
    5. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-19T09:45:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:45 am
      되고..작업속도 느려지구.. 실수로 다른프로그램 두어개 열어놓으면 다운되고… 제 생각엔 불편한 점이 더 많을꺼 같습니다…
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-19T09:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:47 am
      하나씩만 작업해놓으면 한꺼번에 수십장씩 출력도 할수있고 작업속도도 빨라지구요.. 요위에 김혁님이 쓴글처럼 퍼지나 블럭잡는것도 부담이 안된답니다.. 10메가짜리 화일을 퍼지하고 블럭잡는건 쫌 부담이되죠..
    7. 캐드중수 Lv.0
      2002-09-19T09:50:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 9:50 am
      요즘 준공도면을 한화일에 몰아서 납품하라는 주문이 가끔 들어오죠. 그럼 전 무식하게 xref로 줘버립니다.. 제 컴퓨러가 무신 웍스테이션두 아니구 메모리가 1기가가 되는것두 아니기 땜시.
    8. 가는이 Lv.0
      2002-09-19T16:46:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 4:46 pm
      김혁님께서 농담 이신지는 모르겠지만 노스우드라는 것은 cpu 제조사의 로드맵 상의 코드명 입니다. 이전 코어에 비해 시스템 성능에 지대한 영향을 미치는 L2 cash memory 사이즈가 2배 증가 하였습니다.
    9. 가는이 Lv.0
      2002-09-19T16:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 4:49 pm
      그리고 이전의 0.18 미크론 공정에서 0.13 미크론 공정으로 제작되어 집적도가 더욱 우수합니다. 또한 이전의 423핀 방식에서 478핀 형식으로 변경되어 메인보드 등을 업그레드 하실때 주의 하셔야 합니다.
    10. 가는이 Lv.0
      2002-09-19T16:51:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 4:51 pm
      또 한가지 FSB 란 Front Side Bus 의 약자로 메인보드와 CPU가 데이터를 주고 받는 통로 입니다. 일반 적으로 버스라 함은 메인보드에 장작되어 있는 여러 종류의 인터페이스를 의미하며,
    11. 가는이 Lv.0
      2002-09-19T20:08:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-19 8:08 pm
      지금은 거의 사라지고 있는 ISA와 현재 널리 쓰이는 PCI, AGP 등이 이에 해당 합니다.
