게시를 했어요.
그런데, 플로터를 설정하지 않아 오류가 났는데요.
플로터는 어디가서 설정하는 겁니까?
게시를 안써봐서…긁적 긁적
게시하는 법도 다른 님이 올린거 보구 해봤거든요….
아시는 분 리플 주이소.
글구 게시가 편리한가요?
써보신 분 소감 주이소.^^
TIP & TECH 103 번 참조하세여… 프린터를 각각 배치에 적용안하셨거나.. 다른곳에서 작업된 도면이라면..기준을 만들어서 날려야됩니다.
위에 답변되었으니 게시의 장점만을 설명하자면 도면을 열지 않고도 여러장의 dwg 및 한dwg의 여러도면을 출력할 수 있습니다.게시없이 출력하면 출력할 도면개수만큼 매번 window로 잡아야합니다.
tip & tech 를 어디서 보는 거지요?? 가르쳐 주세요
