홈/ 질문/Q 51045
등록일: 2005-02-032005-02-03T11:17:26+09:00 2005-02-03T11:17:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
견고딕과 TT견고딕은 다른건가요
캐드화일을 받으면 원파일의 “TT(겹쳐있는 문자)견고딕” 폰트가 다른 화일(simple.ghs)로 대체되어 버리는데, 문자유형에서 “견고딕”이라는 폰트와 “TT견고딕”과는 다른건가요..
그리고, “TT견고딕” 폰트가 문자유형에 업로드가 안되는 이유는 “견고딕”이 폰트속에 있어서인지 궁금합니다…
  • 5 5 답변
  • 141 조회
    5 답변
      2005-02-03T11:19:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 11:19 am
      앞에 TT 는 TrueType 의 약자입니다. 트루타입폰트라는것입니다. 이들 폰트는 대부분 윈도우응용프로그램(AutoCAD,워드,엑셀,포토샵등)에서 다 사용가능한 장점은 있습니다.
      2005-02-03T11:21:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 11:21 am
      하지만 AutoCAD에서 트루타입폰트는 도면용량과 속도 안정성에서 문제를 일으키고 치명적오류를 일으킵니다. 사용하지 않기를 권합니다. cad전용폰트(simplex.shx, ghs.shx)등을 사용하길 권장합니다.
      2005-02-03T11:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 11:22 am
      왼쪽 FAQ 1-5번을 참조하시고, 솔리드서비스(유료)이긴 하지만 영상정보/세미나강좌의 "AutoCAD문자의 모든것"을 참조하면 도움이 될것입니다.
      2005-02-03T11:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 11:27 am
      TT견고딕은 결국 견고딕이죠.. 트르타입폰트중 견고딕이라는 의미니까.. 위 그림으로 보아 그 컴퓨터에는 견고딕폰트가 없는것입니다. 바로 밑의 굴림으로 대치를 해도 보는데 지장은 없습니다만.. CAD전용폰트를 사용해야
      2005-02-03T13:38:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-03 1:38 pm
      아..네…많은 도움 감사합니다
