홈/ 질문/Q 106169
아이스~~
아이스~~Lv.0
등록일: 2016-02-262016-02-26T08:46:01+09:00 2016-02-26T08:46:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
경계선을 그려서 해치를 그리는 리습 있나요?
 안녕하십니까.
 캐드해치 관련 리습이 있는지 질문드립니다.
 일반적으로 해치를 그릴때 2가지 방법을 쓰는데
   1) 점으로 해치할 영역을 지정
   2) 닫혀진 선(Pline)을 선택해서 해치
 이 방법 외에 해치할 부분의 경계를 따라가며 선(실제 그려지지는 않음)을 그리면
 선 내부로 해치가 그려지는 리습이 있었던것 같은데 찾을수가 없네요.
 도면이 복잡해서 해치할 곳을 점으로 지정하면 캐드가 다운되거나
 Pline을 그려서 해치를 넣으면 다시 Pline을 지워줘야 해서 사용했었습니다.
 예를 들자면 아래 이미지 처럼 경계를 그리면 내부에 해치가 그려지는 방식입니다.
  • 175 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2016-02-27T07:09:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-27 7:09 am
      구글로 검색해보세요 구글에서 본거 같기도 하네요. (autolisp hatch)
      보통 찾고자하는 리습의 80%는 구글에서 잡힙니다 그중에 20%는 자신의 입맛에 맛게 수정을 하는거구요
      그런데 저 그림의 내부와 외부는 뭘로 결정 하는건가요 경계가 모호한데요
    3. 아이스~~ Lv.0
      2016-02-28T14:36:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-28 2:36 pm
      내부 외부는 아마 처음 시작점과 최단거리를 잡는것 같습니다.
      구글을 더 뒤져봐야 겠네요. 해치관련 내용이 너무 많아 원하는 자료를 찾기가 어렵더군요
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-02-28T19:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-02-28 7:22 pm
      혹, 기회되시면, ArchiOffice(Xpress)의 XHATCH로 해보세여!
