홈/ 질문/Q 157954
등록일: 2008-05-092008-05-09T15:50:08+09:00 2008-05-09T15:50:08+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
경로에 문제가 생긴건지?? ;;
인벤터를 사용하여
회사에서 이 한 몸 바쳐 열심히
작업을 하고 있던 초보입니다 ;;;
근디 몇시간 전만 해도 이상이 없이 잘 되던 것이
갑작스럽게 이미지에 첨부된 경고창이 뜨기 시작하네요
작업해둔 어떤 파일이든 열게되면 같은 경고창이 뜹니다
큰 문제가 생긴건지 정확히는 몰것지만
불안해서 작업을 할 수가 없네요 ㅜㅜ
이 문제점에 대해 원인과 해결 방법이 있다면
젭알 알려 주세요 ㅜㅜ
참고로 인벤터는 c: 에 설치 되어 있구요
작업 파일들은 다른 하드디스크인 f: 에 저장했습니다
30분째 실갱이 중입니다 ㅠㅜ
  • 27 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2008-05-09T16:01:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 4:01 pm
      프로젝트 설정 하셨나요?
      2008-05-09T16:08:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 4:08 pm
      프로젝트 설정이 뭔지??;; 그리고 세로이 작업해서 f: 에 저장하려고하면 말씀하신 프로젝트가 설정되지 않았다고 하네요 ㅜㅜ
      2008-05-09T16:10:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 4:10 pm
      그리고 몇시간 전까지는 이런 경고창이 뜨지 않았었거던요 ㅠㅜ
      2008-05-09T17:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-09 5:02 pm
      프로젝트구성하기_1.avi
      프로젝트 설정하시고 해보세요~
      기본적으로 작업하실때에는 프로젝트설정하신후에 작업하심이 좋아요
