홈/ 질문/Q 161319
등록일: 2006-03-022006-03-02T15:54:27+09:00 2006-03-02T15:54:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
경로패턴에 관하여…!!!
안녕하세여…!!
인벤터 작업을 하다가 잘몰라서 글을 쓰게 되었습니다.
경로패턴을 사용해서 HOLE작업을 하였는데여…제가 하고싶은것은
경로 길이가 바뀌면 HOLE수량두 같이 따라서 바뀌게 하고싶습니다.
제 나름대로 함수를 걸어보았는데 잘 안되어서여…ㅜㅜ
제 방법이 틀린거 같은데 어디가 틀린지 알지 못하겟네여..ㅠㅠ
카페 고수님들 아시는분 있음 답변 부탁드립겟습니다.
이상입니다.
존하루 보내세여…!!
  • 6 6 답변
  • 47 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    6 답변
      2006-03-03T15:59:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 3:59 pm
      그냥 인벤터 함수를 사용하시면 될 것 같습니다.
      2006-03-03T15:59:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 3:59 pm
      일단, 경로의 길이를 함수로 표현하세요. 호의 길이는 PI * 호의 반지름 * 호의 각도 / 180도 입니다.
      2006-03-03T16:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:01 pm
      hole의 갯수를 (경로의 길이) / (두 개의 hole 사이의 간격) 에다가 floor, ceil, round 중 하나를 사용해 정수로 만들고
      2006-03-03T16:01:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:01 pm
      그 hole의 갯수를 경로 패턴의 매개변수로 사용하면 해결될 것 같습니다.
      2006-03-03T16:02:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:02 pm
      인벤터 함수에 대한 자세한 내용은 FAQ 게시판 1번글에 있습니다.
      2006-03-03T16:05:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 4:05 pm
      경로 패턴에 대한 팁 몇 가지는 Tip&tech 게시판 112번글에 있습니다.
