홈/ 질문/Q 84952
등록일: 2009-11-262009-11-26T13:20:55+09:00 2009-11-26T13:20:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고급속성편집기 라는 것이 궁금해요
제가 회사에서 도면 작업을 하는데
최초에 설계가 되있는 도면을 보면 첨부한 파일에 있는 형태의 블록이 있는데요
더블클릭을 하면 고급속성편집기라는게 뜨구요 그림에서처럼..
여기다 값을 넣으면 고정된 틀 내에서 입력한 값만 변경이 되는데요
도무지 이걸 만드는 방법을 모르겠더라구요(제가 만든게 아니고 있는걸 쓰는거라서)
이런식으로 블록을 만드는 방법이 궁금합니다.
1. 블록을 만들어서 고정된 표가 있고
2. 여기다 대응 값을 넣어서 입력한 값만 변경하게 하는 방법
이 궁금하네요 알려주세요
(여기저기 알아봐도 분명히 방법이 써 있는데가 없어요)
  • 25 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
