홈/ 질문/Q 109955
등록일: 2018-06-202018-06-20T10:22:30+09:00 2018-06-20T10:22:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
(고수님들~ㅠㅠ) Align 정렬 후 일그러짐 현상
안녕하십니까
업무를 보면서 al 명령어를 자주 사용하여 도면을 합치는데
처음보는 이상한 현상이 발견되어서 고수님들께 여쭤봅니다.
[AL 전]의 아래 있는 두 도면을 합치고자 하며
②번 화살표가 근원점(3개)이고 ①번 화살표가 대상점(3개)입니다.
[AL 후]가 제가 align 명령어를 실행한 후의 결과물이며 일그러짐 현상이 있습니다.
혹시 원인과 해결책을 아시는분은 답변 부탁드립니다.
감사합니다.
  • 305 조회
      2018-06-20T13:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-20 1:00 pm
      뭐….align이 클릭한 지점이 중요한건데…
      도면에 체크를 너무 대충해두셔서
      기준점을 어떻게 클릭했는지 당최 알 순 없지만,
      Z축 값 때문에 Z축으로 비틀어진겁니다. align은 Z축으로도 작동하거든요.
      앞으론 OSNAPZ 환경 변수를 1로 설정하고 사용하시면 됩니다.
      OSNAPZ를 1로 설정하면, 클릭한 지점의 Z축 대신, UCS에 설정된 평면의 Z축값을 쓰거든요.
      클릭한 지점의 Z축값이 모두 같게 되니까…Z축으로 비틀어지지 않는거죠.
      2018-06-20T14:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-20 2:55 pm
      감사합니다!!
      세점의 Z값이 조금씩 달라서 그런가 예상했었는데 맞았군요..
      죄송하지만 OSNAPZ 환경변수를 1로 설정하는 방법도 좀 알려주실 수 있으실까요?
      2018-06-20T15:07:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-20 3:07 pm
      정말 몰라서 물어보는 거라면…좀 심각한데요 .
      변수입력하고 엔터, 1누르고 엔터하면 됩니다 ㅡㅡ
