홈/ 질문/Q 32202
등록일: 2002-07-292002-07-29T15:16:42+09:00 2002-07-29T15:16:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들의 구체적인 빠른답변 부탁드립니다.
ATC 기술자격 시험을 칠려고 하는데 몇가지 궁금한게 있어서요….
그러니까… 답변을 바로 밑에 달지마시고 리플로 구체적으로 달아주시면 감사
하겠습니다.
1. 실격처리되는 경우에 'MVIEW를 사용하지 않는경우'가 있는데 이게 어떤건지
구체적으로 설명좀 해주세요…
2. Layer지정인데… 나머지는 이해를 하겠는데 'MVIEW로 생성된 창(Mview, 4)을
생성하고'??? 이게무슨말인지 …??? 여기까지는 알겠어요… 'Mview 의 Layer를
만고 칼라는 4번으로 하시오'라는것 까지는 알겠는데, Mview를 어떤식으로
레이어에 둔단말인지…
3. 화면구성은 도면의 개수만큼 생성하며 도면의 크기에 맞게 조절하고, 그창은
동결 시킨다.
'여기에서 도면의 개수만큼 생성하며…'이게 무슨말인지…???
빠른답변 부탁드립니다… 혹시나 질문내용이 부족하면 추가부분을 얘기해 주세요…
그러면 그부분도 찾아서 올리져… 암튼 많은 고수님들의 구체적인 답변 부탁
드립니다.
더운여름 수고해 주세요…
  • 28 조회
      2002-07-29T15:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 3:32 pm
      3DSOLID짱님의 글
      하겠습니다.
      구체적으로 설명좀 해주세요…
      mview 라는 명령어가 있습니다 일단 이 명령어에 대하여 이해를 하시면 모든게
      해결이 될것이라 생각됩니다…….아래 검색창에서 내용 mview 로 검색하신후
      차근히 리플들을 읽어 보시길 바랍니다.
      레이어에 둔단말인지…
      간단하게 레이어를 mview 란 이름으로 하나 새로 만들어서 mview 의 선을
      (엠뷰를 치면 창을 만들수 잇음, 한번해보면 금방함) 4번색으로 잡으라는
      말로 보이는데 엠뷰선도 출력시 출력이 되기 때문에 이걸 나중에 안보이게 하기 위해서
      그러는 걸껍니다……그냥 레이어 하나 더 만들믄 된다는 야그입니다.
      동결 시킨다.
      문제가 나오면 입면도 평면도 이런것들이 답으로 주어지겟죠……이런것들을
      한 화면에서 보여줄려면 창을 분할해야 겟죠…말 그대로 답이 되는 도면의
      갯수만큼 창을 분활하여 도면 을 그창에 맞게 크기를 조절하고 그창을 그대로
      두란말로 들립니다…………
      드립니다.
      더운여름 수고해 주세요…
      참고로 저는 자격증 엄꾸요……..하수에용 *^^*
      답이 틀려두 이해해 주시구 읽어 주세요………*^^*
      좋은 결과 있길 빕니다……………….*^^*
      2002-07-30T08:40:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-30 8:40 am
      조금은 이해가 갈듯 합니다…. 답변 감사합니다.
