홈/ 질문/Q 89829
등록일: 2010-11-242010-11-24T10:05:15+09:00 2010-11-24T10:05:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도와주세여..
오토캐드2010을 사용하고 있는데여….
캐드 시작시에 도구팔레트창이 자꾸 뜨는데여.. 안뜨게 할수없을까요?
낮은 버전들은…도구창에서 클릭만으로 키고 끄고를 자유롭게 할수 있던데…
2010은 어디가야 안뜨게 할수있는지여??
  • 38 조회
      2010-11-25T11:10:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-25 11:10 am
      이 문제를 해결해 줄 진정한 고수님들은 없는건가여??? ㅠ.ㅠ;
    등록일: 2005-04-152005-04-15T10:42:27+09:00 2005-04-15T10:42:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 도와주세여.
    순캐드만 쓰는데요..은선처리 를 할려구 하는데 브레이크 명령어로는 하기 힘들어어서로 은선처리하는 리습이 있는가해서 올렸습니다. 있으면 좀 도와주세요,…ㅋㅋ
    • 0 조회
      등록일: 2003-12-132003-12-13T09:01:47+09:00 2003-12-13T09:01:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들 도와주세여
      제가 리습을 하나 만들고 있는데..막히는 부분이 있어서여
      리습으로 그린 라인의 길이를 구해서 2/5지점을 찾으려는데..
      잘 안되네여
      물론 리습으로 그린 라인의 리습에 포함시킬려고 합니다
      많은 조언 부탁드립니다 ^^
      • 0 조회
        등록일: 2003-01-202003-01-20T10:31:40+09:00 2003-01-20T10:31:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        고수님들 도와주세여^^
        2000에서는 열리는데여 r14에서는 미리보기만 보이고 파일이 안열려요
        어케해야하나염.
        정말 급한데…
        r14에서 꼬옥 출력을 해여하거든여 2000에서는 에러가 발생되서 출력을
        할 수가 없답니다
        고수님들 r14에서 열릴수 있게 도와주세여
        답변부탁드립니다 그럼 즐거운 하루되세염.
        • 8 8 답변
        • 0 조회
          8 답변
          1. [Deleted User]
            2003-01-20T10:33:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 10:33 am
            2000파일을 r14로 바꾸세요. 2000에서 그 화일을 연후 save as할때 파일형식에서 r14로 선택해서 저장하시면 됩니다.
            2003-01-20T10:36:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 10:36 am
            그건 알고 있어여 그렇게 해서 해봐도 에러가 뜨네여
            2003-01-20T10:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 10:40 am
            R14에서 recover로 함 열어 보시지요…
            2003-01-20T10:59:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 10:59 am
            그래도 안되여
            2003-01-20T11:03:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 11:03 am
            audit detected no errors in recovered database라고 뜨고 있어여
            2003-01-20T11:09:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 11:09 am
            리플에 파일 올립니다. 제 컴에선 14에서도 뜨네요. 부디 성공하시길.
            2003-01-20T11:09:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 11:09 am
            2000에서 recover해서 14로 saveas한 것입니다.
          8. [Deleted User]
            2003-01-20T15:12:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-01-20 3:12 pm
            2000에서 Wblock 로 잡아 빼서 R14로 전환하니 뜨는군여
          등록일: 2002-12-142002-12-14T09:45:53+09:00 2002-12-14T09:45:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          고수님들 도와주세여
          acad.mnu에서 인서트할 파일들 링크걸어주는 방법점 알려주세여..
          까먹어서리 도저히 기억이 안나영..ㅠ.ㅠ
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2002-12-15T17:57:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-15 5:57 pm
              옵션/화일/support file search path 에서 폴더를 추가해 주세요..^^
            등록일: 2002-05-142002-05-14T23:40:21+09:00 2002-05-14T23:40:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            고수님들 도와주세여…
            lisp을 여러개 load시켜 쓰니 금방load시킨것은 되는데 그전에 load시킨
            것은 이상하게되여(금방load시킨리습이실행되거나 제대로 그려지질않아요)
            dcl을이용한 리습이고여.(제가 만든것)
            처음엔 잘몰라 리습마다 변수명을 똑같이 했거든여.
            이제는 리습마다 변수명을 다르게했는데도 마찬가지네요…
            경로를 다르게하면 괜찮을까여…
            다른리습(다운받은것 dcl사용안함)들은 잘되거든여…
            고수님들 답변 꼭 부탁해여…..
            • 0 조회
