홈/ 질문/Q 109953
등록일: 2018-06-202018-06-20T08:19:31+09:00 2018-06-20T08:19:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도와주세요 ㅜㅜ
아래 사진 첨부한것이 질문인데요
자동밸브A와 자동밸브B처럼 두개의 선이나 글씨의 굵기가 다르게 표현이 되고 있는데
특성창보여드린것처럼 전혀 다른것도 없는데 왜이렇게 표시가 될까요?
프린트 했을때도 똑같은 상황이 일어나서요…
옆에있는 문자들이나 선들을 복사붙여넣기해도 똑같은 상황이 일어나네요ㅜㅜ
고수님들 도와주세요!!
추가로 단축키 MA를 이용해도 바뀌지가 않습니다
  • 29 조회
      2018-06-20T13:13:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-20 1:13 pm
      도면을 올리세요.
      글자부분만 올리면 크게 문제되지 않을 것 같은데요.
    등록일: 2018-06-202018-06-20T08:10:47+09:00 2018-06-20T08:10:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    고수님들 도와주세요 ㅜㅜ
    오늘 제출인데 용량이 안줄고 너무 크고 dxf로 변환도 안되요 ㅠㅠ
    교육용 캐드라고 떠서 변환해서 다시 dwg로 저장해야되는데 안되요 ㅠㅠ
    도와주세요
    어제 철야했어요 ㅠㅠ
    010-9237-1041 여기로 연락 부탁드릴게요 ㅠㅠ
    • 0 조회
      등록일: 2010-03-092010-03-09T16:59:23+09:00 2010-03-09T16:59:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      고수님들 도와주세요 ㅜㅜ
      이파일을 복구할 방법이 없을까요??
      부탁좀드리겠습니다~~
      • 0 조회
        1. 주왕 Lv.26
          2010-03-09T17:04:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-09 5:04 pm
          2004……….
          2010-03-09T17:09:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-03-09 5:09 pm
          너무감사드립니다 꾸벅 ~
        등록일: 2009-07-182009-07-18T12:19:28+09:00 2009-07-18T12:19:28+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
        고수님들 도와주세요 ㅜㅜ
        고수님들 도와주세요
        인벤터 2009 쓰고 있습니다.
        idw 부품파일에서 인쇄시 글짜가 다 깨져서 나옵니다.
        인쇄에서 미리보기까지는 이상이 없는데요
        인쇄만하면 이상하게 나오네요 도와주세요
        빨리 프린터 뽑아야 합니다.
        일요일날 일할수 있게 도와주세요 급해서요 ㅠㅠ;;
        • 0 조회
          • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
          • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
          • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
          1. 加油!~(짜요) Lv.0
            2009-07-18T15:36:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-18 3:36 pm
            그런 경우는 대부분 프린터 드라이버 문제인데….
            도움이 될지 모르겠으나 프린터 드라이버에서 작성하신 폰트 지원을 하는지 함 확인해 보시고, 드라이버 재설치 함 해 보세요.
          등록일: 2009-04-072009-04-07T16:21:52+09:00 2009-04-07T16:21:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          고수님들 도와주세요 ㅜㅜ
          오토캐드 2006에서 작업했는데 중간에 에러가나서 리커버가 되지않네요
          좀 부탁드리겠습니다.
          꾸 벅~~
          • 0 조회
            1. 주왕 Lv.26
              2009-04-07T17:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-07 5:32 pm
              캐드 복구 메니져 열어보세요….옵션 세이브 설정이 되어 있다면
              날아가기 전 꺼라도 있을겁니다….//
              2009-04-07T17:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-04-07 5:41 pm
              감사합니다 ^^
            등록일: 2007-10-292007-10-29T11:56:09+09:00 2007-10-29T11:56:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
            고수님들 .. 도와주세요..ㅜㅜ
            Inventor2008입니다.
            도면에서 Insert > 에서 엑셀파일을 불러와..
            표현할려구 하는데요..
            작성되지 않은 셀까지 나와서요..
            깔끔하게 나오게 할려면 어떻게 해야하나요..ㅜㅜ
            빠른 답변부탁드립니다..
            항상 좋은 하루되세요!!^^
            엑셀파일 첨부합니다.
            • 0 조회
              • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
              • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
              1. [Deleted User]
                2007-10-31T14:28:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-31 2:28 pm
                첨부된 파일로 해 보세요.
                빈 칸들에 글자는 없지만 뭔가 옵션값이 들어 가 있는 듯합니다.
                비어있지만 비어있지 않은 건가..?? 색깔 지정 등일 것 같은데..
                엑셀은 잘 몰라 테이블만 복사해서 새 시트에 붙여넣고 저장하니
                잘 되네요..도움이 되시길..
                즐벤~
                2007-10-31T17:41:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-31 5:41 pm
                아.. 감사합니다. ^^ 좋은하루되세여!!
