홈/ 질문/Q 99661
등록일: 2013-11-192013-11-19T17:09:07+09:00 2013-11-19T17:09:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 도와주세요~!! 명령: ; 오류: 입력에서 점이 잘못 배치되었습니다. 문제
1. 컴퓨터 사양 (간략히)  :   Intel(R) Core(TM) , i5-3470 CPU , 3.20GHz 3.19GHz , 3.39GB RAM
2. 캐드버전 과 종류  :  오토캐드2008 Full
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  :  WINDOWS XP
4. 보조프로그램 사용유무
:  드림(DREAM)
캐드 파일을 실행시키면 젤 윗줄에
라는 문구가 뜨면서 객체 앞 뒤로 보내기가 적용되지 않습니다..
오류: no function definition: AI_DRAWORDER라는 말이 명령어창에 뜨구요
어떻게 하면 해결할 수 있을까요? 고수님들 도와주세요……
  • 61 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2013-11-20T01:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 1:34 am
      넵..
      1. 우선  여쭙겠습니다…
      Draworder  명령으로는 작동되는지??
      또는   아이콘으로 명령을 실행할때만,  작옹이 안되는건지요??
      2. 일반적으로  AI_Draxxxx    는
      ACAD.NML  과 연관이 있습니다…
      대부분,
      ….  캐드바이러스나,  하드배드섹터, 또는 알수없는 이유에의해.
      ACAD.MNL 가 변형되거나,  또는  ACAD.CUI  부분과 충돌입니다
      3.  해보실수있는 방법은
      (늘 말씀드리는 부분에 힌트거있습니다)
      …캐드바이러스검사후,  검색하여   ACAD.MNL을 지웁니다
      4, 보통  3번 의 조치로  대부분 해결되지만,
      안된다면,   제어판  –  프로그램 제거 – 오토캐드2008
       –  추가제거 –   로딩 –   쭉쭉  10여초 –  창에서  재설치  해보시면 대부분 해결됩니다
      단 바이러스가있다면,  또 증상이 나옵니다,,,  반드시 캐드바이러스 치료후 하셔요
      볼록2
      2013-11-20T09:47:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-20 9:47 am
      볼록2님 감사합니다
      기본명령어 외엔 툴에 의존하던 터라 Draworder 명령어를 직접 적어서는 안써봤는데요
      명령어창에선 되네요..명령어는 되고 툴은 안되다니;;;;;
      이 정도로 만족 합니다
      감사드립니다 복받으실꺼에요~
