===================== 퍼온 글 ==========================
> kj801님 글…
> 예를들어서
> 1 위 치 도
> 2 범 례
> 3 표준편구배전개도
> 이와같이 글자의 수는 다르지만 같은 폭으로
> 설정 할 수 있는방법을찾습니다.
> (한글자의 폭은 안변하고요 깐띄우기만..)
> 계속 edit명령으로 칸을 띄워서 폭을 조정할려니깐 힘들어서요..
> 부탁합니다.
안녕하세요!
AutoCAD에는 원하시는 기능이 없구요…^_^
ArchiOffice XPress Tool의 CurveText 기능을 이용하시면 됩니다.
XPress CurveText 기능을 이용하여 LINE, PLINE, SPLINE, ARC, CIRCLE 등의 직선이나 곡선, 호, 원 등을 따라 문자를 원하는 옵션에 따라 표현할 수 있습니다.
어떻게 하느냐 하면… ^_^
1) 먼저 좌측그림과 같이 LINE 을 3개 만듭니다.
2) CurveText명령을 실행하여 LINE 을 선택합니다….그러면 아래 그림과 같은 대화 창이 뜹니다.
3) TEXT박스에 “위치도”라고 입력하시면 실시간으로 LINE위에 글씨가 쓰집니다.
4) CurveText 대화창에서 FIT 옵션을 쳌크하시면 아래그림과 같이 문자가 LINE위에 일정한 간격으로 배치됩니다.
5) CurveText 대화창에서 Show Curve 옵션을 Off하시면 아래그림과 같이 LINE은 사라지고 문자만 표현됩니다.
6) 계속해서 LINE을 선택하여 문자만 입력하면 좌측 그림과 같이 원하시는 형태로 완성됩니다.
7) XPress CurveText로 생성된 문자는 선택한 객체(직선, 또는 곡선, 호 등)의 속성을 유지하고 있기 때문에 offset, grip point 이동등의 기능을 이용하여 편집할 수 있습니다…한번 선택하여 grip point를 선택하여 늘이거나 줄여 보세요…^_^
환상적이죠…^_^
또한 아래와 같이 XPress 특수문자 모듈의 자리 맞춤 기능을 이용하셔도 됩니다.
ㅇXPress 특수문자 표기 모듈의 자리 맞춤(Fit) 기능으로 쓰여진 문자는 아래 그림과 같이 고정 폭 문자로 배치 됩니다.
ㅇ한글 및 영문, 숫자를 포함한 기존 문자를 선택하여 변경할 수 있습니다.
ㅇAutoCAD의 분해(explode) 명령으로 분해하면 원래의 AutoCAD 문자형식으로 됩니다.
ㅇXPress 특수문자 표기 모듈의 분해(X) 기능을 사용하면 TEXT를 개별 문자로 분해할 수 있습니다.
아마도 mtext에는 그런기능이 있지 않을까?
아래는 http://www.archioffice.co.kr 에서 퍼온 글임…^_^
> kj801님 글…
> 예를들어서
> 1 위 치 도
> 2 범 례
> 3 표준편구배전개도
> 설정 할 수 있는방법을찾습니다.
> 부탁합니다.
안녕하세요!
어떻게 하느냐 하면… ^_^
환상적이죠…^_^
찾을수가 없네요!
TEXTFIT 라는 명령어가 있습니다.
그런데, 글자 WIDTH FACTOR가 달라지는군요..이 기능은 아닌가 봅니다__;
