전개도 부탁드립니다
제발 고수님들 도와주셔요~~ㅜㅡ
dview로 함, 십자선도 돌아가는게 당연한거아닌가여, dview를 그런 용도로 쓴 것은 아닌 것 같은데여!
전개도 부탁드립니다
제발 고수님들 도와주셔요~~ㅜㅡ
원래도면은 실제좌표에 맞게끔 삐딱하게 놓여있었고 십자선은 직각이었어요 도면이 삐딱해서 작업상의 편리를 위해 dview – tw 명령을 써서 돌려놓았죠 그런데 십자선까지 같이 돌아가버리네요 직교상태에서 선도 하나 제대로 못 그리겠어요 선이 십자선 돌아간 각도만큼 삐뚤하게 그려지니까요 도무지 이상태에서는 작업을 할 수 없어요 십자선만 원래대로 직각으로 돌릴수 없나여 제발요 ucs – w 나 ucs – n – v 이런거 해봤지만 좌표가 틀어져버려서 소용없어요 십자선만 돌리게 도와주세요 제발요
배치에서 뷰포트회전시켜 쓰는 것이 좋을 것 같네여^.^
돌리기 -> ucs-z-삐딱한선 끝점찍고반대쪽끝점찍고, plan-엔터-엔터
복원 -> ucs-엔터, plan-엔터-엔터
프록시모님 답변감사합니다만 ucs-엔터,plan-엔터 저도할줄아는데 그렇게하면 좌표가 틀어져버리거등요
dview로는 불가합니다 좌표가 틀어지는게 당연…ucs를 삐딱한 도면에 맞추고(신규가 아님) 화면을 돌리면 직교상태로 섭니다
미리보기에서는 보이나 도면이 열리진 않습니다.
recover로도 열리지않습니다.
고수님들 제발 도와주세요
미리보기 보이는것하고 도면은 상관없습니다. 도면이 손상되 복구가 안되도 미리보기는 보일수 있습니다. 위 도면은 작업중 정전,시스템다운으로 중간에 잘린것으로 보입니다. 도면용량이 첨부된것보다 더 커야할것입니다.
ㅡㅡ; 그럼 테크님..저런 도면들은 하나도 살릴 수 없는 건가요?
회사 잘릴지도 몰라요…방법을 가르쳐주세요..흐흑
흠…. 이거 뭐지..?? 궁금한데…모르겠네요….^^….
혹시 하드에 같은이름의 백업화일 있지 않습니까…??
??????.bak 뭐 이렇게 써 있는거요…. 있을거 같은데…. 그거를 되살리는것이 빠를것 같네요….^^
아흑….bak화일 이름 바꾸면 열 수 있는 화일 형식이 아니라고 해요…누구 좀 도와주세요 어어엉…..
bak 화일도 함 올려보시죠….
같은종류의 아무파일을 연후 ddinsert 로 explode모드설정하시고 불러들여보심이.. 안되면,,쩝
그것도 해 보았는데 안 되더라구요….
????.bak 파일을 ????.dwg파일로 바꿔서 열어보세요.
도와주세요
cad14로 bonus 메뉴 깔려고 연습하다가 그만…
여기에 올려진 글을 보고 따라하다가 실수를…
글자 폭파하는 보너스에서 costomize에 가서 browse를 클릭하support에 있는
ac.mnr과 ac.mns를 열어서 load 했는데 안되길래 그 위에 있는 upload를 클릭했더니
캐드화면의 툴바가 다 날아가고 아무것도 없어요..
fill과 help밖에 없어요..
도와주세요..
복구할수 있을까요..
빠른 답변을…
부탁합니다.
명령행에서 MENU [엔터]
그리고 첨부그림처럼 ACAD.MNU 파일을 올리시기를.
이런방법도 잇었군요,,,,
이런것두모르고,,,,
http://www.pooz.co.kr/ 에 방문해 보세요.
전 항상 궁금했는데.. 저게 뭔가요??
전개도 전개도 하는데.. 저걸… 피면 되는건가요??
계산 식 같은게 있는건가요?
펼친 전개도요~레이져 판금을 위한 전개도ㅠㅜ
전개를 하는방법 공식. 책. 기존 플그램 이 있나요?
